cha-ching
ein Soundunwissender braucht HILFE!
Ich hab mit Anlagen nichts am Hut und würd gerne mal wissen wie ich nen Subwoofer an meine Anlage stöpseln kann.
Hab in meinem Smart das originale Radio ohne Kassette, aber mit dem Grundig 6fach Wechsler und in der Fron ist mein ich ein Mitteltöner und 2 Höchtöner. War aber alles schon drin als ich die Kiste bekommen hab. ist der anschluss eines Subwoofers schwierig oder kann selbst ich das???
hallo,
wenn Du ÜBERHAUPT keine ahnung hast von den elektrischen Dingen hinter dem Radio, dann such Dir jemanden ders Dir zeigt und lern nebenher noch was dabei. Try&Error führt hier meist zu teuren Schäden. Das ist nicht überheblich gemeint, sondern ein gutgemeinter Rat aus eigener Erfahrung meiner verblichenen Jugend...
Wenn Du ein BISSLE ahnung hast, dann versuch den Sub (wenn aktiv) bzw die Endstufe mit der Du ihn betreiben willst, mit einem Hochpegelkonverter an die LS-Ausgänge des Radios anzuschließen, parallel zu den jetzt schon gelegten LS-Leitungen. Sollte fürs Radio kein Problem sein da solche Konverter normalerweise hochohmig sind. Hat der Sub bzw die Endstufe schon einen solchen Hochpegel-Eingang kannst Dir den Konverter natürlich sparen. Mehr dazu in der Bedienungsanleitung Deiner Endstufe...
Das ist zwar die absolute Krückenlösung, aber die einfachste und billigste. Wenns wirklich gut werden und über bissle mehr rummsbumms rausgehen soll, dann hör auf die, die Dir hier sicherlich bald zu einem guten neuen Radio und neuen LS raten.
Dieselbub
Alles wird gut!
Hihi, Rummsbumms, das ist gut. :lol:
Kann dir auch nur empfehlen, ein nettes Radio mit 4 Vorverstärkerausgängen zu holen, ne lecker 4 Kanal Endstufe dahinter und dabei die Frequenzweichen wenn verfügbar vom Radio zu nutzen, ansonsten die Aktivweichen der Endstufe.
2 Kanäle schön gebrückt an die Bumskiste übern Lowpass-Filter und 2 gute Mittel/Hoch-Töner and die anderen 2 Kanäle über Highpass-Filter. Alle Originallautsprecher an den normalen Radioausgang und du hast satten Sound rundum. :oops:
Hi ...
@ mbannert: und hä? Das Radio mit 4 Vorverstärkerausgängen würde ich gerne mal sehen. Meins hat nur 3 *g*
2 Kanäle für den Sub zu brücken, kann ich noch nachvollziehen. Aber wie willst du die HT und TMT mit einer Endstufe bzw. am Radio trennen?
@ cha-ching:
Mit dem Originalradio wirst du wohl deine Probleme haben eine Endstufe + Sub anzuschließen.
Daher --> ordentliches Radio mit Chinch-Ausgängen der Anzahl max. 3, Endstufe, Sub und ok
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
Am 19.10.2005 um 17:32 Uhr hat DerSmily geschrieben:
Hi ...
Hörst du nur Mono?!? ;-);-);-)
Meines hat 3 Paar, also 6 ;-)
Und ich kenne sogar welche mit 8 ;-) (Pioneer P9 oder Clarion DXZ)
Er meinte, die TMTs vom Bass zu befreien. Die Trennung zwischen HT und MT läiuft weiterhin über eine externe passive Frequenzweiche, die beim Lautsprechersystem ja meistens auch dabei ist.
Richtig, zumindest, wenn man es ordentlich machen will.
Als "günstige" Lösung ist die von Dieselbub ideal, aber wie auch er schon gesagt hat: Bevor du da IRGENDWAS machst und das dann zu 100% falsch läuft, lass es lieber jemand machen, der sich damit auskennt ;-)
Üüüühh!!1
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Ok ok ... ich red halt immer gern paarweise und hatte Probleme, mir das bildlich darzustellen.
2 Sub + 2 HT + 2 TMT an ner 4 Kanal mit 4 (Paar) Vorverstärkerausgängen ...
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
najut, dann werd ich mich die nächsten tage mal dranmachen ein paar infos zum hifieinbau zu sammeln ;-)
    • Hallo. Ich habe erfolgreich die Bremsen am Smart Forfour 454 bei meiner Tochter gewechselt. Habe mit Bremsentlüftungsgerät alle 4 Räder entlüftet. Wollte dann die Flüssigkeit bei der Kupplung mitmachen,aber es hat nicht funktioniert. Ich habe meine Flasche unten an den Nippel angesteckt und die Schraube geöffnet.  Es kam nix. Nach einer knappen Minute warten,kam kam ein Tropfen dunkelbraune Flüssigkeit. Mehr nicht. Gibt es da noch einen Trick? Danke für eure Hilfe.
