afroman
Endstufeeinbau muss man bohren?
Hallo alle,
wollt wissen ob wenn man die Endstufe unter dem beifahrersitz einbauen will, ob man bohren muss? Wenn ja welche schrauben soll man benutzen? Schadet es nicht dem auto? Gibt es noch andere Alternativen?
afroman\'s smart... ;)
Smart Fortwo, 2001, aquavanilla.
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
ARC-Audio geschlossener Sub
BOSS Kabelset.
LED's über dem Rückspiegel.
Du kannst auch alles mit Klettband befestigen. Hällt bei mir sehr gut, auch bei Vollbremsungen
MfG OngelD
2000er Einhorn fortwo CDI
MfG OngelD
Am 19.10.2005 um 00:22 Uhr hat OngelD geschrieben:
Was passiert, wenn die Vollbremsung mal nicht mehr reicht?
braeuti
Hab die Endstufe auch unterm Beifahrersitz, weder geschraubt, noch mit Klettband. Die Kabel kommen beim vorderen rechten und vorderen linken Sitzbefestigungsfuß aus der Teppichöffnung und gehn mit kurzem Abstand direkt an die Endstufe und halten sie so immer in Position, glaube kaum, daß eine Monsterbremsung das dicke Plus und Minuskabel abreißt. :o
bohren ist ne ziemlich heikle sache... bohr bloß nirgends rein wo du nicht auf der andren seite vom blech sicher sein kannst daß da keine kabel oder bremsleitungen verlegt sind. unterm sitz reicht klettband völlig aus, die kabel sollten allerdings natürlich niemals unter zug geraten, weder beim bremsen noch beim crash. wenns das pluskabel rausreißt und es an masse gerät, kann das funkengepratzel bis die sicherung durchbrennt dir eine hübsche reihe schön teurer elektronischer steuergeräte abschießen. ohne sicherung ist das egal, weil das kabel augenblicklich festschweißt und anschließend die ganze karre abfackelt.
Alles wird gut!
Nein, ein Kurzschluss des Stromkabels macht dir deine Steuergeräte kaputt. Da diese nicht in kurzgeschlossenen Stromkreis sitzen, merken die genaugenommen net wirklich was davon.
Wenn ne Sicherung drin ist, passt das schon - sie muss nur RICHTIG dimensioniert sein..
Klettband reicht schon zur Befestigung. Wer versucht, eine festgeklettete Endstufe wieder wegzubekommen,wird feststellen, dass er die Wirkung des Klettbandes unterschätzt haben wird ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
sorry matze... will nicht klugscheißern, aber da werden dir meine kollegen aus der nachbarabteilung was andres erzählen. die entwickeln dort die elektronischen steuergeräte für gute schwäbische autos und verwenden ne ganze menge entwicklungsarbeit darauf, die dinger unempfindlich zu machen gegen helden elektrischer schweißgeräte oder passionierte fremdstarter - und da liegen die dinger auch nie im kurzgeschlossenen stromkreis. (ich rede übrigens von dem gespratzel BIS zum kurzschluß, AB dem kurzschluß ists tatsächlich egal) kein einfaches unterfangen jedenfalls, da die stromspitzen von teilweise mehreren 100 volt im gesamten bordnetz gemessen werden können, immer auf der suche nach opfern.
aber ein smart kann das ab, ist ja auch ein kleiner benz :)
by the way nicht einfach... hast du mir nen guten rat zu meinem spl-eimerproblem drei threads tiefer? da hast du garantiert einiges mehr an erfahrung als ich; wär dir supi dankbar für etwas beistand...
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 19.10.2005 um 14:15 Uhr ]
Alles wird gut!
Die Endstufe lässt sich bei mir schon nach oben schwer rausziehen, horizontales Entfernen ist so gut wie unmöglich. Bei einem Schweren Unfall bricht dir die Endstufe höchstens die Füße, wass dann deine geringsten Sorge sein sollte :)
MfG OngelD
MfG OngelD
Ich hatte mit meinen Smart einen schweren Unfall auf der Autobahn wobei nicht mehr als ein haufen Schrott übrig geblieben ist. Aber der Verstärker den ich mit Klettband unter den Beifahrersitz befestigt hatte war eines der wenigen Dinge die noch dort waren wo sie hingehörten. Also glaube mir das Klettband hält Bombensicher.
Ok, ich werde also alles mit Klettband befestigen...
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
BOSS Kabelset.
Endstufen auf ne spanplatte schrauben und spanplatte mit großen unterlagscheiben und passenden schrauben mit dem Teppich verschrauben
Greetz Tim
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
