uj
Alpine iPod Adapater, Frage zum Strom
Und zwar hab ich jetzt das Alpine 9851 laufen :-D mit dem passenden Adapter.
HU hängt an Dauerstrom.
Wenn ich die HU ausschalte, geht der iPod zwar aus, aber das Alpine Logo bleibt solange auf dem Display des iPod, bis ich ihn vom Kabel trenne.
Das zieht dann natürlich den Akku leer.
normal?
Liegts am Dauerstrom? :-?
So möchte ich den iPod jedenfalls ungern im Auto angeschlossen lassen...
alle schwören auf Alpine, aber keiner weiss was ;-)
Ich werde jetzt mal den Alpine-Support testen! :-P
kannst mir ja dann Bescheid geben, was Alpine dazu meint. Das Problem habe ich nämlich auch, auch wenn ich meinen iPod immer aus dem Auto mitnehme ...
Headunit: Alpine CDA-9855R + iPod Mini (6GB)
Amp: Audison SRX3
Front: Axton CAC 215
Sub: JL 10W3v2
Isch find' eusch alle *new* TomTom GO 500
und ist deine HU am Dauerstrom? wahrscheinlich schon, oder?
Jo!
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
ok, ich hatte die mail gestern rausgeschickt, melde mich wenn ich Antwort bekomme! :)
Hi, scheint normal zu sein, bei mir bleibt auch das Alpine logo immer auf dem ipod, bis ich ihn abnehme, dann geht er nach 1-2minuten aus.
Aber das tollste ist, wenn man den ipod angeschlossen lasst und längere zeit nicht benutzt ist er tiefen entladen und man muss ihn an der steckdose aufladen, sonst geht garnix mehr.
gruß Sascha
Bin seit 16.6.05 stolzer Besitzer eines neuen Smart 42 passion.
gruß Sascha
Alpine CDA 9855r + KCA420i + ipod nano 8gb
Zapco C2k 4X, Andrians A2 vollaktiv
Steg K2.03, Ground Zero gzuw10+gzup10 30l ges.
Dietz 1F
hast recht, das ist mir letzte Woche auch passiert (dass gar nix mehr ging;-))
hier die Antwort vom Support:
bitte schließen Sie die rote Leitung an Zündungsplus und die gelbe Leitung
an Dauerplus. Dann schaltet sich Ihr Gerät aus, und der iPod geht mit aus.
Mit freundlichen Grüßen
Customer Support
Könnt ihr was damit anfangen? ist das das was ich vermute?
Och nö ... ich will nicht ständig mein Radio neu einstellen nur weil ich nachts mal den Motor ausmachen will ...
Ich vermute, das Radio auf Dauerplus zu stellen ist keine gute Lösung. Abenfalls gefällt es mir aber auch nicht, dass das Radio ausgeht, wenn ich die Zündung ausstelle.
Aber vielleicht versuche ich es das kommende Wochenende. Vielleicht fährt dann auch mein Display ein, wenn ich den Smart abstelle.
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
hm... ja mich hatte bei meinem Blaupunkt total genervt dass es mit der Zündung ausgegangen ist. Obwohl es an Dauerplus hing ;-)
Andererseits, NOCH bin ich es gewöhnt ;-)
ps: was meinst Du mit neu einstellen? Das RAdio bleibt doch dann am Dauserstrom? oder verstehe ich was falsch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von uj am 24.10.2005 um 16:46 Uhr ]
Wenn aber Alpine schreibt, man solle es ändern (rot an Zündung, gelb an Dauer) werden die ganzen Einstellungen flöten gehen.
Ich könnte schwören ich habe es andersherum?!
Aber vielleicht lass ich am WE mal danach schauen. Vielleicht klappt es ja dann.
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
ok, dann berichte mal bitte!
hast Dus getestet?
ich zietiere mich mal selbst:
ich möchte das gern ausprobieren mit rot und gelb.
Kann ich die Stecker einfach umstecken? Brauch ich dazu ein Werkzeug?
Vielleicht blöde Frage, aber ich hab keine Ahnung davon :-D :o
habe festgestellt, wenn ich das bedienteil abmache, geht auch der iPod aus.
probiert das mal :)
gruß Sascha
gruß Sascha
Dietz 1F
Das wäre auf jeden Fall mal einen Versuch wert. Zumindest besser, als das Radio außerplanmäßig auszubauen ...
Amp: Audison SRX3
Sub: JL 10W3v2
Danke für den Tipp!
Probier ich morgen
Verrät mir trotzdem jemand, wie ich die Kabel tausche, bzw. ob das einfach so geht ? :)
Also das mit dem Bedienteil funktioniert bei mir nicht :(
    • Hallo Ingrid,   diese zwei Punkte sind beim Smart 451 (2007 - 2014) irrelevant, die Halbautomatik ist immer dabei und bei Bedarf eben voll automatisch geregelt (nur andere Software).   Genauso wie die 100.000 Km, welche für den Benziner (Mitsubishi) wie auch für den Diesel (Mercedes) völlig unproblematisch sind. Da der Diesel ausfällt folgende Hinweise die zu beachten sind. alle Benziner mit mhd (61 - 71 PS) müssen die Updates für dieses System bekommen haben um langfristig problemlos zu funktionieren. Sind diese Updates nicht durchgeführt, wird es teuer diese nachzurüsten. die Turbomodelle (84 - 102 PS) sind i.d.R. unproblematisch, einzig der Krümmer kann bei hohen Laufleistungen Probleme verursachen. die Motoren von Mitsubishi (alle Benziner) laufen bei regelmäßiger Wartung 300.000 Km und mehr. beim Pure Modell (61 PS) waren Dinge wie elektrische Fenster immer optional und sind meist nur unter großem Aufwand nachzurüsten (reduzierter Kabelbaum), ausserdem sind die verwendeten Stoffe sehr schmutzanfällig. Cabrios bieten sehr viel Fahrspaß, wenn man gerne offen Fährt, sie sind allerdings i.d.R. teurer als vergleichbare Coupés und das Verdeck kann Probleme verursachen. Ich würde folgendes machen, wenn ich einen Smart suchen würde: einen Pure vermeiden, es sei den er ist gut ausgestattet (eFH, Klima, Servolenkung, Automatik,etc.) und/oder sehr günstig. Dann muss man mit den schmutzempfindlichen Sitzen leben, oder sie ersetzen. dem Zustand und der Wartungshistorie mehr Gewicht geben als dem Kilometerstand an sich. wenn möglich würde ich mhd Modelle vermeiden - so gab die ersten 451 von 2007 und 2008 ohne mhd, diese sind die problemlosesten 451 am Markt.   Gruß Marc
