conny33
turbolader gerissen
:oops: hallo an alle smartys.......
hab ein prob und hoffe,dass ihr mir weiterhelfen könnt.
mein turbolader ist gerissen und nun such ich nach ner preiswerten alternative bei e-bay.
mein smart ist bj 1999,599ccm-40kw-benziner.
im sc wollen die für das teil 800€+200€einbau !
hab ja bei e-bay einige gefunden,steht auch da ,dass sie für mein modell geeignet wären. bin mir aber nicht sicher,da sie im sc sagen,da gäbe es verschiedene modelle.
angeblich brauch ich unbedingt den mit der seriennummer C0003140V12000000
weiss da wer von euch bescheid und kann mir helfen ??????????????
l.g. conny :-?
Der Riss wird warscheinlich nicht im Turbo sondern am Krümmer sein und den haben fast alle Benziner mit höherer Laufleistung. Solange du keinen Leistungsverlust bzw. beim beschleuinigen ein lautes zischen hörst fahre mit dem Riss weiter und tausche erst den Turbo wenn eines von diesem auftritt. Ansonste gibt es noch den Smartprofi bzw. den Smarten Service die den Turbo günstiger mit einbau anbieten.
Ja ja, was das SC so alles sagt...
Bei dem 99er passen die alten und die neuen Lader (mit "verstärktem" Krümmer), die für die 599ccm-Smart-Benzin-Motoren vorgesehen sind. Auch der vom Pure passt auch.
Und der größte Riss befindet sich mit Sicherheit im Lader und zwar im Turbinengehäuse. Der Riss, den man gewöhnlich im Krümmer sieht, ist nur die sprichwörtliche Spitze vom Eisberg...
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Also meinen Respekt ,@Gabor, du gehst den Dingen echt immer auf den Grund. als der Thread begann, dachte ich mir-woher will der wissen, daß das Geräusch von der Ölpumpe kommt... kann genauso die Lima oder die Wasserpumpe sein. Aber offenbar hattest du doch recht. Ich wollte aber noch bemerken, daß m.E. das abgebildete Ventil auf dem Boden des Filters kein antidrainback-Ventil ist, sondern lediglich ein Bypass im Falle übermäßiger Verschmutzung darstellt. Oder liege ich da falsch? Antidrainback sind diese Gummimembranen, die unter dem Deckel mit den vielen Löchern liegen. Sorry, blöde Beschreibung.
