andreas79589
drehzahl messer geht nicht auf null
hallo frage
dreh zahlmesser geht bei abgestellten motor nicht mehr auf null??
hatte das schon jemand??
mfg andreas
Am 22.10.2005 um 12:39 Uhr hat andreas79589 geschrieben:
machtmeinermanchmalwennseinkabeloderdasdeskombiinstrumentsvorherabgestecktwaren.
hthbraeuti
was meinetst du??
war weder in der werkstatt noch haben ich jemand ans kabel gelassen
ne wackler????
Ich hatte sowas vor einigen Jahren.
Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, was da war, aber ich bin damals sicher ins SC.
Benutz mal die Suchfunktion, vielleicht hatte ich damals Bericht abgegeben (bin fast sicher).
JW 451
Hi..das is eigentlich ganz einfach..unter dem kombiinstrument,in welchem sich der tacho befindet,sind an der unterseite(wenn du dich mal in den fussraum legst) 4 torxschrauben..ich glaube 20oder 25er..
die musst du einfach nur rausschrauben und dann den tacho nach oben hin abheben..
dort findest du dann einen länglichen stecker..der is es..mal rausziehen,dran wackeln und neu einstecken..
Der Zeiger vom Drehzahlmesser ist einfach auf so einen Metallstift aufgeschoben...relativ unwahrscheinlich dass sich dieser verdreht...aber evtl. möglich.
Kannst ja mal das Ding auseinanderbauen, Zeiger wieder richtig draufstecken, mit max Drehzahl fahren und schaun ob er dann maximal auch anzeigt. :roll:
Nicht die eleganteste Lösung im Begrenzer rumzugurken, aber denk mal es sollte gehn.
Dome :)
ICQ-Nr.:104927597
Msn: derdominik@hotmail.com
ICQ-Nr.:104927597
telefonischer kontak mit fehler besschreibung mit smart sc in basel hat mir gesagt könnte kaputtt sein !
malsehen was ich mache
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
