winterdirk
Rücklicht defekt
habe gestern eine Smart Passion gekauft, Bj. 2001, leider funktionieren beide Rücklichter nicht, Bremslicht ist ok, Birnen sind ok und auch Sicherungen in Ordnung, scheint so, dass auch keine Spannung anliegt an den hinteren Haltern der Glühbirnen, zumindest nicht am Kontakt vom Rücklicht.
Ebenso gehen vorne Nebelscheinwerfer nicht, kann man nicht einschalten, Schalter innen tuts nicht, kein Plan, was das sein kann!
Kann jemand helfen?
Achte mal drauf, ob die Cockpitbeleuchtung auch nicht geht...
Grundsätzlich kannst Du hier von einem defekten Lichschalter ausgehen, das Problem ist bei Smart bekannt und im Normalfall sollte der Schalter über Kulanz getauscht werden.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Hallo winterdirk,
herzlich willkommen im Forum.
Ich bin auch der Meinung, daß es sich um den Lichtschalter handelt, über diesen Defekt habe ich auch den Weg ins Forum gefunden.
Gib mal Lichtschalter oben links als Suchbegriff ein, dann kannst Du ein bißchen die Historie dieses Teils verfolgen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Das war genau das gleiche Problem wie Deines.
Evelyn
Evile
hi winterdirk,
ist ein bekanntes proplem, wird aber auf kulant vom sc durch austausch des licht/blinkerschalter behoben, ich war vor 2 wochen binnen 20 min wieder mobil
oetzi23 wünscht allen
SMARTIES eine gute
und knitterfreie Fahrt!
