Ulmer
Einpresstiefen??
Hallo, hoffe es kann mir jmd helfen.
Möchte auf meinen Smart auf die Vorderachse 7,5x16 und Hinterachse 8x17 montieren. Es sind aber 5-Lochfelgen. Würde mich interessieren, welche Einpresstiefen die Felgen haben dürfen um die Adapterplatten drunter zu bekommen? Wer hat sowas montiert und kann mir die Daten geben?
Grüße, der Ulmer
Klein, Schwarz, Schnell :-) :-)
Dat iss mal ne Fraaje!
Ich würd mal auf "0" tippen, aber wenn Du es genau wissen möchtest ruf doch einfach mal bei Deinem TÜV durch! Da wird man dir die beste Antwort geben!
Hi, auf den 42 er kannst nur VA 5.5JX16 ET 30 und HA 8JX17 ET 15 max. montieren mit Brabus Heckteil und Stossdämpfermod. :-?
No Smart No Fun
ArtofSmart
also ich habe hinten 17 Zoll Fünflochfelgen drauf.
Die Felgen haben eine ET von 38 mm.
Die verwendeten Adapterplatten von 3-Loch auf 5-Loch haben wiederum eine Dicke von 45 mm.
Wenn man jetzt beides gegenrechnet kommt man auf eine ET von minus 7. Der TÜV-Heini sagte mir damals, daß er eigentlich nur bis minus 5 akzeptiert, hat es sich dann aber doch anders überlegt.
Bis denne Euer Chaoti
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
@ chaoti
kannst du mir mal bilder schicken? Was hast du auf der Vorderachse montiert?
Grüße, der Ulmer
Auf der Vorderachse habe ich ebenfalls Felgen mit 17 Zoll und ET 38. Adaptiert wurden sie wiederum mit 15 mm Scheiben.
PS: Mail mit ein paar Bildern folgt ....
Hi Ulmer,
was hast du denn fürne kugel ??
beim cabrio gehn adaptiert von 3 auf 5 loch
vorn 7,5 x 16 ET ca.45 mit scheibe 15mm
hinten 8 x 17 ET 35 mit scheibe 40mm
und je nach prüfer mit den anclipsverbreiterungen tüv gerecht abgedeckt.
gruss
dieter (guckst du mal hier meine kugel)
Hab kein Cabrio, ist ein Pulse-Coupe, bekomm ich erst nächste Woche, hat also die Clipverbreiterungen schon dran. Sind 17 Zoll stark bemerkbar in Bezug auf Beschleunigung und Durchzug? Hab keine Lust nen Chip reinzumachen um das zu kompensieren, dann lieber dicke 16" und die Leistungssteigerung ganz spüren.
Wobei es ja vom Abrollumfang nicht so viel wäre:
original: hinten 195/50/15 Umfang 1757
195/40/16 " 1714
müßte besser ziehen
215/35/16 Umfang 1699
Müßte besser ziehen
215/35/17 Umfang 1778
müßte schlechter ziehen,
aber ist das bemerkbar?
Grüße, der Ulmer
Nochwas 15er Adaptionsscheiben gibt doch nur ohne Tüv, oder? Hab bis jetzt nur 20er mit Tüv gefunden.
Grüße, der Ulmer
da die kotflügel vom coupe ca. 1,5 cm schmäler sind als beim cabrio, wird es selbst
mit den ansteckverbreiterungen hinten
bei 8 zoll et35 mit adapter 40mm sehr bedenklich das dir das ein tüv einträgt,
dito vorn die 7,5 zoll
frag mal die 17 zoll fahrer (ich kenne ein paar)
die haben trotz mehr motorleistung immer das
gefühl von leistungsmangel.
die 15mm scheiben sind ohne tüv-gutachten das ist richtig, per einzelabnahme sind aber
auch schon diese eingetragen worden. 8-)
    • Hallo mir ist es mal an nem 600 NSU Motor passiert das er sich nach Kopfüberholung mit dem Schraubenschlüssel nicht durchdrehen lies. Mehrfach auseinander gebaut und kontrolliert -> alles rchtig..er blockierte aber immer an der gleichen Stelle. Ein Ventil brauchte beim ersten mal bewegen richtig viel Kraft , nachdem der Widerstand einmal mit dem Schraubenschlüssel überwunden war fluppte es. Bis dahin Bernd
