raschel
Pure CDI (03er-Modell) mit Softtouch nachrüsten?
seit gestern habe ich nun meinen Smart pure CDI und bin bis dato soweit zufrieden.
Gibt es die Möglichkeit, Softtouch (hardwaremäßig evtl. selbst) nachzurüsten?
Ja, ich habe die Forumssuche bemüht. Die Artikel sind allesamt nicht sonderlich ergiebig, meist kommt nur der lapidare Hinweis, doch bitte die Forumssuche zu verwenden (was ja auch o. k. ist, bloß wenn dies in jedem Artikel steht und in keinem die Lösung, hilft' s halt auch nicht ;-) ) In den restlichen Artikeln wird nur beschrieben, dass das SC dies durchführe kann für ca. 500 DM. Ja, die Artikel sind schon etwas älter ...
In Zeiten des Onlinehandels kann man ja diverse Hardware recht günstig bekommen. Da habe ich nämlich einen Softtouch-Schaltknauf gesehen. Was kommt da hardwaremäßig noch dazu?
-> Ziel ist, alles selber einzubauen und SC soll nur freischalten.
Danke für eure Hilfe
Raschel
komplette Softtoucheinheit nachrüsten reicht, das Freischalten im SC kostet ca. 170€ weil die einen Freischaltcode vom Werk brauchen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Aus was besteht denn "die komplette Softtoucheinheit"?
-> ist das nur der Schaltknauf oder kommt da noch weiteres Material dazu wie Kabelbaum, Steuereinheiten oder so etwas?
-> Wenn es nur der Knauf wäre, dann müsste das Kabel für die Umschalttaste Automatik Softtip bereits im Hebel liegen oder liege ich da falsch?
Grüße,
Raschel
Am 26.10.2005 um 21:39 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
War das bei der 2nd Generation nicht so das dort auch das Gaspedal getauscht werden muss wegen der Kick Down Funktion!
@raschel
Schaltknauf und der komplette Teil auf dem dieser montiert ist!
stimmt!
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Danke. Ich such mal danach. Kann mir bestens vorstellen, daß auch in diesem softwarelastigen Lebensbereich die Entwicklungsqualität im freien Fall ist und frühere Geräte noch anständiger zu Ende entwickelt waren als heute, von der Hardware ganz zu schweigen.
