mbannert
ESP-Abschaltung für Winter
Hab jetzt mit nem Schalter die Möglichkeit, ESP abzuschalten, und mir wurde gesagt, das sollte man nur bei abgeschalteter Zündung umschalten.
Stimmt das und würde das irgendwie schaden oder nicht funktionieren, wenn man wie bei modernen Autos einfach während der Fahrt umschaltet? :-?
Hast ja einen schönen Schalter aber bedenke das du jetzt auch kein aktives ABS mehr hast.
Isses dir das wert????? :-?
Ach so, dachte das arbeitet getrennt voneinander.
Trust+ soll ja auch nur in benötigten Fällen oder mal fürn Spaßfaktor ausgeschaltet werden.
Und hätte immer noch gern die Antwort auf Umschaltung während Zündung an.
Haben hier doch bestimmt noch mehr!!!
Am 27.10.2005 um 12:56 Uhr hat mbannert geschrieben:
Bei Trust+ isses was anderes denn das greift ja nicht aktiv in die Bremse etc. ein. Also ich würde ehrlich davon die Finger lassen :)
ich hab EINMAL die sicherung vom ESP/ABS raus... nachdem ich da fast in graben gekugelt wär hab ich mir das ab da immer verkniffen.
Auf nem parkplatz zum kreise ziehn is es mal ganz witzig aber auf öffentlichen straßen würd ich es lassen.... son bisschen kommt er ja selbst mit esp. aber er bleibt leicht beherrschbar.
wenn du natürlich gelernter ralley-fahrer bist dann kannst du das gern machen.
Ach ja, vergleiche einen smart OHNE ESP niemals mit einem 1-2m längeren Auto.
Umschalten sollte man wirklich nur wenn die Zündung aus is.
Am 27.10.2005 um 09:40 Uhr hat mbannert geschrieben:
DU hast aber trust und nicht esp oder??
sonst hätt ich auch gern so ein stecker...
zum rest des themas sag ich nur unterschätze NIE den POPO der KUGEL denn der rutscht nur EINMAL weg... mit samt dem rest ....
Es ist definitiv Trust+.
Er verbindet einfach 2 Pins mit Schalter an der Diagnose-Schnittstelle.
Ist nur, damit mal im Winter auf auf Eis und so wegkommt, oder mal ein bissl Spaß hat.
Habe einen Smart limited/1 Bj.98.
Am 28.10.2005 um 07:15 Uhr hat mbannert geschrieben:
Bei Trust+ isses nicht "ganz" so schlimm wenn du es nur auf einem abgesperrten Gelände machst
Ok, nehme eure Warnungen zu Herzen.
Hab es unterschätzt, was passieren kann bei so einer kleinen Kugel.
Danke euch für die vielen Antworten und eure Sorge. Sind doch alle eine große Familie! :-P
    • Hallo mir ist es mal an nem 600 NSU Motor passiert das er sich nach Kopfüberholung mit dem Schraubenschlüssel nicht durchdrehen lies. Mehrfach auseinander gebaut und kontrolliert -> alles rchtig..er blockierte aber immer an der gleichen Stelle. Ein Ventil brauchte beim ersten mal bewegen richtig viel Kraft , nachdem der Widerstand einmal mit dem Schraubenschlüssel überwunden war fluppte es. Bis dahin Bernd
