Sally
Pulse,black jack
Pulse, wegen Cabrio abzugeben:
EZ 07/99,
40 KW,
18Tkm,
black jack,
Tridion anthrazit,
innen blau,
Glasdach,
Softtouch,
E-ZV,
E-FH,
ABS,
Trust+,
Colorglas,
Uhr,
Drehzahlmesser,
Soundsystem,
Smart Radio mit Smart CD-Wechsler,
CD-Box,
Handykonsole,
Fußmatten,
Warndreieck,
Erste Hilfe Kissen,
silberne Akzentteile,
weiße seitl. Blinkleuchten,
Sportiva Alufelgen,
175/55/15 rundum,
Original Räder mit Stahlfelgen vorhanden,
Digi-Tec Motorsteuerung,
Aufhebung V/max,
Tacho bis 200 km/h,
K&N Sportluftfilter,
gerade Ölwechsel mit Syntetik Öl gemacht,
alle Rechnungen vorhanden,
Steuerfrei bis 31.12.2005,
Standort Bochum,
DM 16600,-
Tel. 0700/11022020
    • Hi, zum prüfen des Öldruckschalters hast schon recht. Eigentlich ausbauen. Nen Solldruck anlegen und dann schauen ob er richtig schaltet. SD macht das mit Motor aus und dann starten fertig. Druck ist keiner ablesbar.   Hab es gerade gemacht Abgesteckt kein Fehler wird abgelegt. Stecker auf Masse gelegt bringt keine Veränderung Kabelverbindung zum Motorsteuergerät kann ja schon mal nicht sein weil man es in den Istwerten ja sieht das er schaltet. Eher das Signal vom MSG zur ZEE oder von der ZEE zum KI Oder ne defekte Lötstelle im KI. Beim Kontrolllampentest könnten die Lampen  ja Intern im KI angesteuert werden? Werde mir mal den Schaltplan dazu anschauen. Gruß
