Ruhrpott
Unterschied zwischen 50 PS und 61 PS Motor
Worin liegt der Unterschied zwischen der 50 PS und der 61PS Motorisierung 699 cm BJ2005 ? Gibt es da Hardware Unterschiede, oder ist es nur die Programmierung des Steuergerätes?
Mit sonningen Grüßen aus dem Pott von
Ruhrpott
Ich glaube es liegt nur an der Software bin mir aber nicht ganz sicher.
Gruß affro030
aus Berlin
Gruß affro030
aus Berlin
doch es gibt n unteschied: der ladedruck beim 50 ps 0,5 bar und im overboost 0,8
beim 61 ps 0,8 bar ladedruck also konstant overboost :)
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
