Georgio69
Radio und CD-Wechsler Einbau ...
So, nun gehts los: Habe die Mittelkonsole nun raus genommen und das Radio Five ausgebaut. Die Anschlussbelegung entspricht der ISO Norm. Beim Blaupunkt muss nichts getauscht werden. Das Tachosignal soll vom PIN 13 des Kombiinstrumentes kommen. Vielleicht hat jemand nen Tip, wie ich da am besten rankomme ??? Für den CD Wechsler habe ich eine Unterbaukonsole besorgt, die später unter die Mittelkonsole kommt. Diese habe ich mit vier Schrauben unter die Mittelkonsole geschraubt und die Schrauben etwas abgeschliffen, damit sie später nirgends stören. Wenn alles fertig ist, gibts auch Bilder. Von kritischen Punkten evtl. auch zwischendurch. Die Anleitung hier im Forum lässt sich allerdings nicht toppen. So bis später. :-D
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-))
    • Meine Meinung dazu: Der OM660 gilt zu Recht als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings fahre ich auf Langstrecken auch nur mit 2000 U/min und erwarte damit eine hohe Lebensdauer. Wie lange ein Motor durchhält, der mit Tuning dauerhaft auf Höchstleistung läuft, wird dir hier vermutlich niemand sagen können. Probiere es aus und berichte.    Ein Beispiel: Der Mercedes OM616 "Taxidiesel" gilt auch als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings nur im Taxi. Im Düsseldorfer Transporter gab es ihn auch, dort galt er als eher anfällig und kurzlebig. Weil er dort viel mehr auf Höchstleistung gefahren wurde. Ein Bekannter von mir hatte auch einen Motorschaden mit OM616 im Transporter mit Pleulabriß und Block durchschlagen. Ich habe ihn abgeschleppt. Die Langlebigkeit ist also schon abhängig von der Leistung die im Durchschnitt gefahren wird.    Wenn ich schnell fahren wollte würde ich das auch nicht ausgerechnet mit einem Smart tun wollen. Dafür sind Smarts eher ungeeignet. Dafür würde ich z.B. eher eine Mercedes C Klasse mit üppiger Motorisierung verwenden. Mindestens.
