Tobitubbie
heckklappe öffnen
Am 28.12.2006 um 12:33 Uhr hat mbannert geschrieben:
Ich helf euch jetzt mal:
Das erste Relais oben links im Sicherungskasten schaltet die notwendige Spannung auf den Stellmotor der Heckscheibe. Entweder ich ziehe das Relais ab und verbinde die Klemmen 3+4 mit Kabel und dazwischengeschaltetem Tastschalter (abisolierte Kabelenden einfach in die Buchsen stecken und mit dem Relais festklemmen). Oder die elegantere Lösung: Den Sicherungskasten vorsichtig abbauen und die beiden Kabel auf der Rückseite wieder mit Kabel und dazwischengeschaltetem Tastschalter verbinden.
haben uns heute mal das Relais angesehen.
Die Klemme 4 gibt es an diesem gar nicht.
Nur 3 (von Batterie)
5 (zur Heckklappe)
und 1, 2 am CAN-Bus.
Können leider die Anleitung vom Smart-Club nicht öffnen.
Haben mal testweise Klemmen 3 und 5 verbunden und die Heckklappe ging auf.
Das würde aber bedeuten, dass der ganze Strom über den Taster geschaltet wird.
Welche klemmen am Relais müssen wir an den Taster anschließen?
Der original Taster hat 4 Anschlüsse. Welche Anschlüsse sind dort zu verwenden?
Die Suchfunktion haben wir schon benutzt, es wird aber immer wieder auf die Smart-Club Anleitung verwiesen.
Vielen Dank und Grüße
Rina und Markus
Mein Citypirat:Spritmonitor.de
Hast auch ne PN :-D
Vielen Dank!!! :)
Hallo zusammen!
Hab mir heute nen Originalheckklappenöffnerschalter zusenden lassen. Hab auch die Anleitung zum nachträglichen Einbau, aber ...
der Schalter hat auf der Rückseite einen vierpoligen!!!! Pinanschluß aber kein Kabel dazu. Und nun ?
z.
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Ich kenne die Belegung des originalen Schalters nicht, aber habe gelesen das der Beleuchtet sein soll. Dann ergeben sich für mich daraus 2 Kontakte für den Schließer und 1 Kontakt als Masse und der letzte als geschaltetes Plus vom Licht
Hallo, hier die belegung des Orginaltaster für die Heckklappe:
[o o o o=
1 2 3 4
Pin 1 =Braun/Weis Licht plus
Pin 2 =Braun Minus
Pin 3 =Gelb Schaltkontakt
Pin 4 = Nicht benutzt Leer
vielleicht bekommt man ja von einem AbfrackSmart das fehlende Anschlusskabel
Hoffe geholfen zuhaben
Gruß Smartfadder
Leider gehen die Bilder nicht mehr :(
Ich hab mir schon nen originalen Schalter vom Verwerter besorgt und der passt wunderbar in das Loch des NSW-Schalters. Nun muss ich ihn noch anschließen und würde mich über Hilfe freuen ;-)
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
