holgiimsmarti
smart gesehen und Schmetterlinge im Bauch
Hallo liebe smart-Gemeinde,
schon seit längerem lese ich eifrig im Forum und bin erfreut wie qualitativ hochwertig (und auch lustig) eure Beiträge sind und wie das Forum lebt.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!!
Ich spiele schon seit längeren mit dem Gedanken mir ein fortwo cabriolet zu kaufen. Und gestern sah ich meinen Favoriten :
smart passion Cabrio mit:
- Radio Navigation
- Klimaanlage
- Seitenairbags
- Soundpaket
- Leder mit Sitzheizung
- Nebelscheinwerfer
für 7.580 Euro
Jetzt kommen allerdings die zwei "Haken":
- Erste Generation (bin doch schon recht fixiert auf die zweite Generation mit ESP, besserer Schaltung, etc.)
- 61.200 km (EZ: 03/2001)
- "nur" 55PS
Nun meine Fragen:
- Ist der Unterschied zwischen 55 und 64PS sehr groß? Vom Verbrauch sind sie ja laut Prospekt identisch, nur das Drehmoment ist doch recht unterschiedlich. Ich werde auch einiges an Autobahn fahren
- Ist der Preis O.K.?
- Macht ggf. ein Chip-Tuning von sw-tunig) Sinn?
- Lässt sich während der Navigation auch eine CD hören? Ich vermute eher nicht.
Über eine kurze Antwort wäre ich euch dankbar.
MERCI
Holgi
hi holgiimsmart,
der preis für den 2001 geht mit dieser ausstattung ok.
die 55 ps und 61 ps motoren sind von der technik beide gleich, lediglich in der motor-
software unterschiedlich.
vom verbrauch sind sie nur im prospekt fasst gleich, die 61 ps haben schon einen anständigen durscht, liegen meistens so um
6-7 liter.
wenn du über tuning nachdenkst, ist SW schon eine gute anlaufstelle bezüglich
preis/leistungsverhältnis.
die leistung geht dann mit tüv-gutachten auf
54 kw. die fahrleistungen sind ok, liegen um
160 km/h, plus/minus einiger ausreißer 8-) 8-)
wenn die kugel das org.-navi verbaut hat, brauchst du die navi-cd nur zum einlesen der
route, danach kannst du ganz normal deine
musik-cd hören.
die neuern 2nd. modelle ab 01/03 sind von den
schaltpausen nicht viel unterschiedlicher wie die 01, beim motor mit 700ccm ginge halt mehr
bei tuning. das esp habe ich bei meiner 2001 cabrio-kugel noch nicht vermisst.
meine empfehlung wäre evtl. lieber ne 03 kugel mit weniger "luxus ausstattung" nehmen
denn die gibts auch schon zu dem preis des 2001 der dir gefällt.
gruss dieter
viel spass hier im forum
und erfolg bei deiner kugel suche
Hallo Dieter,
erst einmal an dieser Stelle vielen Dank für den Willkommensgruß und die schnelle Antwort *beeindrucktist
Mir ist da noch ein Frage eingefallen. Ich bin 193cm groß. Gibt es eine Möglichkeit den Fahrersitz noch etwas nach hinten zu legen ohne dass die passive Sicherheit leidet (Airbags, Lage des Gurts) ?
Schöne Grüße
Holgi
null
Hallo holgiimsmarti
Willkommen hier im Forum :)
Ich bin 1,87 und habe keine Probleme :-D
6 cm mehr dürften eigendlich kein Problem sein.
Gruß der Zacci
ich glaube man muss da noch einmal unterscheiden wie lange die beine sind. meine sind recht lang :-x
hallo zacci,
ich habe den kleinen auch schon mal einen tag lang gefahren. ging gut, allerdings könnnten ein paar zus. zentimeter nicht schaden.
kann ja das verdeck öffnen und im stehen fahren
:lol:
gruß holger
    • Offensichtlich schalten die Relais in der ZEE beim Betätigen des Tasters, von daher dürfte das Problem nicht auf den Taster in der Mittelkonsole zurückzuführen sein, das wäre nämlich auch mein erster Verdacht gewesen.   Allerdings kann ich es nicht nachvollziehen, daß man sich ein Cabrio mit elektrischem Verdeck kauft ohne sich der Funktion des Dachs vor der Übergabe zeigen zu lassen.
