Baschti
JVC und iPod -> IceLink Alternative?
Hi!
Um einen iPod an das Autoradio anzuschließen und von dort aus bedienbar zu machen, ist IceLink ne prima Sache. Allerdings decken die leider nicht jeden Hersteller ab. Alpine hat bei den neueren Modellen eine iPod-Steuerung integriert. JVC liefert bei den 2005er Modellen nun einen Adapter hinzu. Aber was mit den Modellen vor 2005? Es dreht sich hier um das KD-SH99R von JVC. Mein Fräulein hätte natürlich auch gern ihren iPod von dort aus bedient. ;-)
Weiß da jemand Rat? Gibt es was fertiges? Oder gibt es einen Hersteller, dessen Wechsler-Kabel gleich viel Adern haben wie die von JVC und man dann die Belegung und den Stecker ändern könnte?
Ist es bei nem IceLink eigentlich noch möglich, einen Wechsler anzuschließen?
Gruß,
Baschti
es gibt jetzt auch ein iceLink für JVC, ob genau dein Modell geht, müsstest DU auf der Website nochmal prüfen...
Öh.. wie is'n die Website? Wo ich bisher geschaut hab, war JVC nicht mit aufgelistet.
Trotzdem schon mal danke!
Gruß,
Baschti
Schau mal hier
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
Vielen Dank! Das hat sich ja dann direkt überschnitten!
Gruß,
Baschti
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
