bigi
Zuladung Fahrradträger
stimmt es, dass das maximale Gewicht für Grundträger+Fahrradträger+2 Fahrräder nur 30 kg sein darf?? Wenn man nicht gerade 2 Carbonräder besitzt, dann kann man ja eigentlich nur ein einziges Rad transportieren, oder?? Wer hat denn Erfahrungen mit leichtem "Übergepäck"????
Ich habe vor kurzem mein altes Trekkingrad (10 Jahre, Stahl mit Sattelfeder und Federgabel) gewogen und es hatte 16 Kilo.
Habe es auch vom Gefühl her viel schwerer eingeschätzt und war erstaunt.
Dürfte also doch reichen!
_________________________________
@ bigi Du hast ganz recht. Besonders stabil sind die oberen Halterungen, die an den Gaszylinden angebracht werden wirklich nicht. Bei mir verbiegt es die Regelmäßig auch wenn ich den Heckträger mit weniger als 30Kg belaste.
Smarten Gruß
Florian
Ps. Herzlich willkommen im Forum. :-D
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
@suv: wie machst du das denn? ich hab da u.a. schon schrankwände drauf transportiert, breite säcke mit hauszelten usw. und nix biegt sich da.
@bigi: also mein altes rad wiegt 14 kg, is ah dran dann mit 2 stück aber ging.
NEVER FORGET
Danke, ich bin trotzdem unsicher - und schaue mir noch ´mal den "Paulchen Heckträger" an.
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
