Citterio
Fensterheber
Hab mal wieder ein Problem mit dem guten Smart: Der rechte Fensterheber spinnt. Lass ihn normalerweise nachts wenn er in der Garage steht immer etwas auf damit frische Luft reinkommt. Aber dann ging er nicht mehr zu. Ich habs Fenster dann ganz runter gemacht (der alte Mercedes hatte das manchmal beim Schiebedach, dass das die Position "neufinden" musste) aber dann gings nit mehr hoch. Ich Zündung an/aus und nach dem dritten Mal gings dann wieder. Glück gehabt, weil jetzt morgens brauch ich auf meiner Fahrt kein offenes Fenster. Ist jetzt noch einmal passiert, als ich nachts von ner LAN nach Hause wollte.
Kennt das jemand und weiß Rat?
Fußgänger und S-Bahn-Fahrer
ich denke mal dass das fenster nicht mehr weiß wo oben und unten ist...
vieleicht der "endstellungs-schalter" kaputt?
aber ich denke da kennt sich manch anderer besser aus als ich =)
ist ein mechanisches Problem. Entweder des Anschlags oder Fenster schief in der Führung.
Endstellungs-Schalter kann es nicht sein, weil nicht vorhanden.
Anzulernen gibt es da auch nichts.
Ist nur ein doofer Motor der in die eine oder andere Richtung läuft.
Der Motor ist so ausgelegt, daß er wenn er gegen einen mechanischen Anschlag läuft nicht kaputt geht, das ist alles.
Gruß aus Frankfurt am Main
aaachso... wenn also zu viel strom "in den motor fließt" dann schaltet er ab....
aber wo is die steuerung dazu? in der tür?
um zum haupttema noch was zu sagen:
mal das äußere tür-panel ab machen und nachsehn =)
wie das geht sagt dir die suche.
Panel abmachen *schluck* :o
Ich lass ihn erstmal oben, die nächste Inspektion naht ja sowieso. :-D
wär aber kein stress das mal ab zu machen...
brauchst net ma n schraubenzieher (-dreher) dazu...
Am 01.11.2005 um 16:42 Uhr hat madmatze geschrieben:
So wie ich das verstanden habe, gibt es keine Steuerung (es sei denn, du hast die Automatik-Module von Mr. DotCom).
Der Motor dreht einfach gegen den Widerstand der Endstellung, und das macht ihm für eine gewisse Zeit nichts aus. Ist bei meinem Twingo genau so. Allerdings wird man auf Dauer da jeden Motor mit killen können.
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
    • Wenn du nach dem öffnen des Fahrzeugs mit der FB nicht innerhalb von ca. 5min den Motor laufen läßt aktiviert sich immer die Wegfahrsperre. Das ist normal. Auch bei ner guten Batterie Nicht normal ist öffnen einsteigen starten oder startversuch Batterie bricht zusammen oder auch nicht Wegfahrsperre aktiviert sich. Wegfahrsperre muss für nen neuen Startversuch deaktiviert werden Wenn du deine Batterie weder geladen oder erneuert hast und auf Fragen keine Antworten kommen, sondern nur Gegenfragen geb ich dir nen Tipp wenn du beim ADAC Mitglied bist ruf Ihn an. Der kann Ihn auch auslesen und dann weißt du ja ob es an der Wegfahrsperre oder.... liegt
