smatie-neu
Dringent Hilfe nötig...mein Smart qualmt!
Hallo Mitleidende,
wer kann mir sagen, an was es liegt, dass mein Smart, wenn er noch kalt ist, beim Starten ziemlich qualmt. Einen Motorschaden und Turboschaden habe ich schon hinter mir, das ist jetzt ein Jahr her! Ist es denn nach einem Jahr, bzw. 10.000km schon wieder möglich, dass der Motor hin ist?
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke schon mal in Vorraus!
smatie-neu
[ Diese Nachricht wurde editiert von smatie-neu am 02.11.2005 um 18:58 Uhr ]
Braucht er denn viel Oel?
Am 02.11.2005 um 19:35 Uhr hat andorra geschrieben:
Hallo Andorra,
nein, der letzte Ölwechsel war am Montag und seither hat er noch kein Öl weiter verbraucht. Und nach der Zeit des Motorschadens, ist der Verbrauch normal.
smatie-neu
[ Diese Nachricht wurde editiert von smatie-neu am 02.11.2005 um 20:04 Uhr ]
hi smatie-neu,
mach mal bitte mehr angaben.
benziner/diesel ?
baujahr ?
farbe des qualms, weiß-hell/oder blau ?
wie hälst du es mit dem ölstand am messstab ?
was braucht der motor evtl.an öl auf 1000km ?
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 02.11.2005 um 19:47 Uhr ]
Am 02.11.2005 um 19:45 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
hi smatie-neu,
benziner/diesel ?
baujahr ?
was bracht evtl. der motor an öl auf 1000km ?
gruss
dieter
Hallo Smartiepercy,
BJ meines Smartes ist 07/99. Ist ein Benziner und Öl verbraucht er nach dem Motorschaden vor einem Jahr, fast gar nichts mehr...nur wenn ich Autobahn fahre und ihn konstant 140 KM/H laufen lasse.
Der Qualm ist hellgrau...aber nur wenn er kalt ist.
du kannst aber schon unterscheiden ob es sich
bei den jetzigen morgens doch schon recht
kühlen aussentemperaturen, um normales
kondenswasser motorqualmen handelt ????
riech mal dran, vielleicht ists ja nur Kondenswasser
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
Am 02.11.2005 um 20:03 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
Er steht die Nacht über in der Garage...am Nachmittag wollte ich so gegen 16.00 Uhr losfahren und da qualmte er.
Riecht normales Kondenswasser komisch?
Am 02.11.2005 um 20:10 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
nöö, qualmt halt nur weiß.
würde es mal beobachten.
Dann kann es ja nicht nur Kondenswasser sein, denn er riecht ja auch :(
Am 02.11.2005 um 20:03 Uhr hat Corsa-A-LET geschrieben:
Kondenswasser riecht nicht, oder :(
jo, abgase riechen wohl immer ;-)
jetzt genau zu sagen obs nach normaler
verbrennung riecht, oder nach verbrennen von
kühlwasser oder motoröl, ist hier übers net noch nicht möglich ;-)
evtl. hast du bei dir in der nähe ne werkstatt
die das qualmen im kalten motorzustand mal
in augenschein nimmt, und bei der
gelegenheit gleich mal ne nase voll abgase zum
analysieren. ;-)
Am 02.11.2005 um 20:20 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
analysieren. ;-)
Ist echt schade, dass man hier keine Düfte verbreiten kann...aber meiner Meinung nach und meiner feinen Nase...ist es Öl. Ein Bekannter ist KFZ-Mechaniker...und er ist der Meinung, das beim Starten Öl in den Motor gelangt...und das ist doch nicht normal, oder?
Ich dachte mir, da hier soviel Smart-Liebhaber zugegen sind, die gerne Basteln und Tüfteln...mir evtl. ein paar Helfen können und den Verdacht meines Bekannten bestätigen oder auch nicht...
also bei genauer Beobachtung kann man normalerweise Rauch und Dampf schon unterscheiden ... der Dampf verflüchtigt sich viel schneller, und löst sich praktisch spurlos auf, Rauch "verdünnisiert" sich langsamer ...
Und was passiert, wenn Du die Hand etwas länger an den Auspuff hältst ? Bei Dampf müsstest Du eigentlich ne feuchte Hand kriegen, wenns Öl ist, einen Ölfilm, den Du nicht so einfach wie Wasser wieder runterkriegst ....
Brandy
Hallo Leute...
erstmals Danke für Eure Hilfe...ich habe jetzt das Problem erkannt...es ist nicht, wie von mir befürchtet...schon wieder ein Motorschaden oder Turboschaden, sondern das Rückschlagventil war mal wieder defekt. Hatte mit vor einem Jahr schon ein neues Einbauen lassen (Rückrufaktion von Smart) und jetzt war es wieder hin! Ging wieder auf Kosten von Smart...da ja bekanntlich Ersatzteile eine Garantie von 2 Jahren haben... :roll:
Vielen Dank an Euch
Gruß smatie - neu
Am 03.11.2005 um 19:47 Uhr hat smatie-neu geschrieben:
Nö Ersatzteilgarantie beläuft sich auf ein Jahr. :(
    • Ich habe heute Abend die Spannung gemessen. Bei eingeschalteter Zündung habe ich am Zigarettenanzünder 12,2 V gemessen. Während der Motor startet fällt die Spannung kurz auf 11,7V ab. Während der Motor läuft zeigt das Messgerät 14,3V an. Das ändert sich auch nicht wenn ich dann das Licht einschalte.
