DerMicha
Lenkrad tauschen?!
NAbend...
Hab ne Frage bezüglich meines 2000er Cabrios... Ich würde gerne das BLaue Plastik-LKW-Lenkrad gegen ein kleineres LEder Lenkrad tauschen!
Sind die Lenkräder der neuen Modelle kleiner, oder gabs damals schon Ausstattungsvarianten mit kleineren LK?
Was muss ich bei dem Airbag beachten? Passen alle Smartlenkräder auf jeden Samrt?
Ich hoffe mir ist zu helfen :)
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
die kugel lenkräder sind vom durchmesser alle gleich !, die 2 speichen in kunststoff oder leder, dito als brabus variante (leder oder
leder-carbon mix) die brabus sind nur etwas
ergonomischer geformt.
dann die 3 speichen in kunststoff oder leder
und wieder die brabus variante.
die airbags sind gleich, beachten musst du das
dir den kein SC wechselt !!, und beim selber machen sollte man da schon kfz-kenntnisse
haben !!, falls nicht ?, dann hände weg vom airbag.
die unterschiedlichen lenkräder passen auf alle
kugeln, lediglich die stecker belegung am lenkrad muss beachtet werden.
ein dreispeichen passt auf die 2 speichen
kugeln, nur umgedreht geht es nicht, da fehlt
dann ein steckeranschluss für den lenkwinkelsensor.
gruss
dieter
PS: es gibt noch ein älteres lenkrad von raid, das
basiert wie die anderen lenkräder, auch auf dem grundkörper des org.-lenkrades.
Hmm, also werd ich mit der Gösse des Lenkrades leben müssen?!
KAnn mir dann ja noch ne Kapitänsmütze anziehn... :)
Was anderes...hab mir eben mal dein Cabrio angeschaut... und gefällt mir ziemlich gut... vieleicht ein bisschen kunterbunt, aber die Kleinigkeiten...wie Motortuning, Ölkühler, Ansaugtrakt...usw... was hat sich da Leistungstechnich getan, und wie sah das Preislich aus?
MFG Micha
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Es gibt von Brabus noch ein kleineres Lenkrad.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
hi jochen,
stimmt, dieses hier
das habe ich wohl bewusst verdrängt 8-) ,
bei dem preis :o :o , und ist es wirklich
soviel kleiner im durchmesser ??
...und vor allem hässlich is es...
(meine meinung)
Hässlich nit unbedingt, aber soviel ich weiss, solls um die 1000 eu kosten... Das geht garnicht!
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
ich finds auch net so toll. und der preis dafür
nicht gerechtfertigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 02.11.2005 um 22:33 Uhr ]
Dann lieber 3 Wochen FuerteVentura ;-)
Kannst du mir vieleicht noch die o.g. Fragen zu deinem Cabrio beantworten :-?
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
software von SW mit tacho + tüv ca. 350,-
ölkühler ca. 750,-
motor drumrum ca. 400,-
auspuff ca. 800,-
leistung nach tüv 54 kw 8-)
v-max nach navi 175 km/h bei drehzahl
4900 u/min mit reifen 215-35-16
gangdiagramm
Interessant... handelt es sich um den 600er oder den 700er motor? Und was ist beim Motor"Drumherum" inbegriffen?
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
598ccm.
direkte luftansaugung, pop-off, und noch ein
klein wenig mehr ladedruck per software.
im frühjahr wird wohl endlich der 700ccm motor
vom brabus-roadster rein kommen, auch von SW, der dann mit etwas fein optimierung der
software auf gute 120 ps kommen sollte, und
so gott will alles mit segen des tüv.
gugg mal bei misterdotcom vorbei. Ich glaub der hat zur Zeit was im Angebot...
das kleinere Brabus passt nur in Fahrzeuge ab 2003 / mit ESP!
Wenn ein 3- Speichen Lenkrad in Frage kommt, auf die Ausführung (ohne ESP) achten.
Smarter Gruß RpunktK
spritmonitor.de CDI Cabrio
Am 03.11.2005 um 10:54 Uhr hat RpunktK geschrieben:
Das 3 Speichenlenkrad gibt es erst seit den Modellen mit ESP, d.h. auch nur mit Lenkwinkelsensor lieferbar! ;-)
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
