DerMicha
Lenkrad tauschen?!
NAbend...
Hab ne Frage bezüglich meines 2000er Cabrios... Ich würde gerne das BLaue Plastik-LKW-Lenkrad gegen ein kleineres LEder Lenkrad tauschen!
Sind die Lenkräder der neuen Modelle kleiner, oder gabs damals schon Ausstattungsvarianten mit kleineren LK?
Was muss ich bei dem Airbag beachten? Passen alle Smartlenkräder auf jeden Samrt?
Ich hoffe mir ist zu helfen :)
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
die kugel lenkräder sind vom durchmesser alle gleich !, die 2 speichen in kunststoff oder leder, dito als brabus variante (leder oder
leder-carbon mix) die brabus sind nur etwas
ergonomischer geformt.
dann die 3 speichen in kunststoff oder leder
und wieder die brabus variante.
die airbags sind gleich, beachten musst du das
dir den kein SC wechselt !!, und beim selber machen sollte man da schon kfz-kenntnisse
haben !!, falls nicht ?, dann hände weg vom airbag.
die unterschiedlichen lenkräder passen auf alle
kugeln, lediglich die stecker belegung am lenkrad muss beachtet werden.
ein dreispeichen passt auf die 2 speichen
kugeln, nur umgedreht geht es nicht, da fehlt
dann ein steckeranschluss für den lenkwinkelsensor.
gruss
dieter
PS: es gibt noch ein älteres lenkrad von raid, das
basiert wie die anderen lenkräder, auch auf dem grundkörper des org.-lenkrades.
Hmm, also werd ich mit der Gösse des Lenkrades leben müssen?!
KAnn mir dann ja noch ne Kapitänsmütze anziehn... :)
Was anderes...hab mir eben mal dein Cabrio angeschaut... und gefällt mir ziemlich gut... vieleicht ein bisschen kunterbunt, aber die Kleinigkeiten...wie Motortuning, Ölkühler, Ansaugtrakt...usw... was hat sich da Leistungstechnich getan, und wie sah das Preislich aus?
MFG Micha
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
Es gibt von Brabus noch ein kleineres Lenkrad.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
hi jochen,
stimmt, dieses hier
das habe ich wohl bewusst verdrängt 8-) ,
bei dem preis :o :o , und ist es wirklich
soviel kleiner im durchmesser ??
...und vor allem hässlich is es...
(meine meinung)
Hässlich nit unbedingt, aber soviel ich weiss, solls um die 1000 eu kosten... Das geht garnicht!
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
ich finds auch net so toll. und der preis dafür
nicht gerechtfertigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 02.11.2005 um 22:33 Uhr ]
Dann lieber 3 Wochen FuerteVentura ;-)
Kannst du mir vieleicht noch die o.g. Fragen zu deinem Cabrio beantworten :-?
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
software von SW mit tacho + tüv ca. 350,-
ölkühler ca. 750,-
motor drumrum ca. 400,-
auspuff ca. 800,-
leistung nach tüv 54 kw 8-)
v-max nach navi 175 km/h bei drehzahl
4900 u/min mit reifen 215-35-16
gangdiagramm
Interessant... handelt es sich um den 600er oder den 700er motor? Und was ist beim Motor"Drumherum" inbegriffen?
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
598ccm.
direkte luftansaugung, pop-off, und noch ein
klein wenig mehr ladedruck per software.
im frühjahr wird wohl endlich der 700ccm motor
vom brabus-roadster rein kommen, auch von SW, der dann mit etwas fein optimierung der
software auf gute 120 ps kommen sollte, und
so gott will alles mit segen des tüv.
gugg mal bei misterdotcom vorbei. Ich glaub der hat zur Zeit was im Angebot...
das kleinere Brabus passt nur in Fahrzeuge ab 2003 / mit ESP!
Wenn ein 3- Speichen Lenkrad in Frage kommt, auf die Ausführung (ohne ESP) achten.
Smarter Gruß RpunktK
spritmonitor.de CDI Cabrio
Am 03.11.2005 um 10:54 Uhr hat RpunktK geschrieben:
Das 3 Speichenlenkrad gibt es erst seit den Modellen mit ESP, d.h. auch nur mit Lenkwinkelsensor lieferbar! ;-)
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
