Todtsteltzer
Luftdruck für Winterreifen?!?
Hi!
Ich habe heute die Winterreifen auf meinen CDI geschraubt. Abgesehen von der Überraschung mit den Radschrauben die wohl kleiner sind als alles was man für gewöhnlich an einem Radkreuz findet, und ich wollte mir schon immer einen Drehmomentschlüssel kaufen, lief alles glatt. Naja, ich war etwas überrascht dass es anscheinen hinten am Smart keinen Ansatzpunkt für den Wagenheber gibt.
Gut zur Frage:
Als ich dann zur Tanke gefahren bin um den Luftdruck zu prüfen stellte ich fest dass die 135er Reifen vorne mit 3 Bar Druck gefüllt waren und die 175er hinten mit 2,5 Bar. Da bin ich schnell durch die Betriebsanleitung geflogen und da steht dass der Nenndruck 2 Bar vorne und Hinten betragen sollte. Habe jetzt mal 2,3 Bar genommen. Ist das ok so?
Alex
klar ist das ok immer 0,3-0,5 mehr rein (mach ich auch)
somit hast weniger sprit verbrauch durch geringeren rollwiederstand, bessere kurvenlage (reifen zieht es net von der felge :) )
und hab auch mal gehört besserer bremsweg
und weniger verschleiß
was nur darunter leidet ist der komfort
hoffe konnte dir helfen
Also bei meinem CDi steht was von 2,0 Bar vorne und 2,5 Bar hinten. Die WR bekommen den selben Luftdruck wie die Sommerreifen.
Die Winterreifen, die ich letztens bei ebay gekauft habe, hatten ringsrum 3 Bar Stickstofffüllung. Wenn ich sie dranmontiere, werde ich den Druck wohl noch anpassen müssen :-?
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Macht ihr jetzt schon Winterreifen drauf? Bei uns hats jetzt noch über 10 Grad. :o :-?
Gruß Marco
I'm a cowboy. On a steel horse I ride. I'm wanted - dead or alive...
Something about me: www.MarcoStreeb.de
Beim Smart meiner Freundin (BJ 2001, Benziner) steht im Tankdeckel für die Vorderreifen (145er) 1,6 bar und für die Hinterreifen (175er) 2,5 bar.
Ich mache immer 0,3 pro Reifen mehr rein.
zum Thema Stickstoff habe ich mal den ADAC gefragt. Da eh 79% Stickstoff in der Luft sind.
Sie haben vollkommen recht mit Ihren Anmerkungen: Nach dem dritten
Nachfüllen hat man sowieso fast nur noch Stickstoff im Reifen, was wiederum
zu der gewissen Schlamperei in Sachen Druckkontrolle führt. Nachdem man
feststellte, dass sich ja wieder praktisch nichts geändert hatte, prüft man
vielleicht nicht mehr regelmäßig, was aber der falsche Schluss wäre.
Entstanden ist der Marketing-Gag übrigens aus dem Gefahrgut-Transport. Dort
werden die Reifen von vornherein mit Stickstoff gefüllt, um bei einem Brand
möglichst wenig Sauerstoffzufuhr zu haben. Und wenn man nun schon einmal
Stickstoff abfüllbereit in der Werkstatt hat ...
Grüsse
marcgie
hallo,
bin der gleichen Meinung (Stratman)!!!
noch viel zu warm fuer Winterreifen!!!
ist es zu warm hat man ein zu grossen verschleiss am Winterreifen!!!
wenn es unter 7grad bleibt dann ist es zeit die
Reifen zu wechselen.
gruss kessy :roll:
*kessy*
Jup,
vor kurzem gabs dazu nen interessanten Bericht im TV (weiß nicht mehr wo.)
Wird ganz schön gepushed, dieses Thema, da bei ist nichtmal belegt, dass ab 7°C Winterreifen besser bremsen. Das haben die frei aus der Luft gegriffen. (Absatz muss sein)
Fakt ist, dass Sommerreifen bei trockener Straße und niedrigen Temperaturen immer noch gleiche bzw. annähernd gleiche Fahreigenschaften bieten.
Gruß Marco
hallo,
nicht bewiesen aber dann kannst du davon ausgehen das der winter nicht mehr lange auf sich warten laesst!!!
gruss kessy ;-)
*kessy*
Am 03.11.2005 um 01:20 Uhr hat ChrisKing geschrieben:
2,8Bar auf der Hinterachse! :o :o Greudiges hoppeln :lol: ;-)
ich will eigentlich auch noch keine winterreifen drauf machen. aber nächste woche bin ich nicht daheim und wenn ich dann am wochenende wieder zurück komme kann viel passiert sein...
lieber etwas zu früh drauf die trennscheiben.
aber back to topic:
Reifendruck erhöhen werd ich mal testen...
Stimmt schon mit den Sommerreifen bei Kälte
-> genauso wie das Märchen, dass Breitreifen bei Nässe schlechter sind ...
Aber trotzdem habe ich ein sicheres Gefühl wenn ich im Winter Winterräder drauf habe ...
mfg
Marco
M&M meets Smartie
Am 03.11.2005 um 10:09 Uhr hat Timo geschrieben:
Denkst du dass das zuviel ist? Ich mache das halt bei meinem Auto so. Dann hab ich es bei dem Smart meiner Freundin auch gemacht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 04.11.2005 um 16:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChrisKing am 04.11.2005 um 16:47 Uhr ]
Am 04.11.2005 um 16:45 Uhr hat ChrisKing geschrieben:
Wie gesagt die Winterreifen bekommen nicht mehr Luftdruck als die Sommerreifen und 2,0 bzw. 2,5 Bar finde ich schon recht hart. :o
hallo ingratitude,
winter wo haben wir jetzt schon winter,he!!!
und alle anderen 1,8 vorn und 2,3 hinten,ja
gruss kessy :roll:
*kessy*
Tjo Kessy
ich bin nur zu faul die Dinger wieder runterzuschmeissen ...
mfg
Marco
M&M meets Smartie
Am 04.11.2005 um 22:50 Uhr hat kessy geschrieben:
Aber micht beim CDI! 8-)
ich fahre die WR mit 3 bar rundum, da für mich der Kompfort eher unwichtig ist. Da sich die Reifen recht gleichmäßig ablaufen und auch der Rest hält, ist das für mich i.O. und so arg holperts auf der Bahn auch nicht.Zone-30-Schwellen sind dann allerdings schon mit Vorsicht zu genießen. Aber so richtig Winter ist in meinem Einsatzgebiet (Rheinebene) auch nicht wirklich. Bei Schnee kann man ja etwas runter gehen mit dem Druck.
Was das "Märchen" anbelangt; diese berühmten 7 Grad: Na es ist doch so. Die Reifen der jeweiligen "Kategorie" Sommer/Winter haben, je nach Hersteller/Mischung durchaus unterschiedliche Eigenschaften. Dass es da keine allgemeingültige, für alle genutzten Produktkombinationen einheitlich gültige Grenze geben kann, ist ja klar. Ich denke, mit dem Daumenwert ist es, wie mit vielen "schon immer" gültigen technischen Daumenwerten. Die Wissenschaft hat da den Daumenwert mit der Zeit eingeholt. Aber es ist halt so schön "griffig" und dadurch auch dem absoluten Laien zu vermitteln. Temperatur da, dann WR drauf.
Den Bericht fand ich übrigens superdämlich. Die haben das im Interview hingestellt, nach dem Motto 8 Grad & SR - super, 7 Grad = Null Haftung. Das stimmt doch garnicht! Was sagen Sie denn dazu, Herr Vertreter der Hersteller? Mal im Ernst - was soll denn bei diesen auf 2 Minuten extrem verkürzt dargestellten Thematiken eigentlich rauskommen außer Müll.
Die Abhängigkeiten Material, Reifenkonstruktion, Walgverhalten (--> Temperaturentwicklung des Reifens), Nutzungsparameter (Kurzstrecke/Langstrecke), Druck, Spur, Sturz, ... bla sind so komplex, dass man es anders auch nicht vermitteln kann. Ich fahre jedenfalls meine recht weichen Sommerpneus bis es draußen schon fast Frost hat - bei uns tendentiell bis Mitte/Ende Nov.
Jock
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jock am 05.11.2005 um 09:50 Uhr ]
Also wenn ihr sagt hinten 2,3 bar...ok...aber wie kommt dann Smart auf die Idee 2,5 in den Tankdeckel zu schreiben???
So hab jetzt bei mir auch mal nachgeschaut 2002 CDI vorne 2,0 und hinten 2,5
Im Tankdeckel EZ 99 Vorne 1,6 Hinten 2,5 bei Winterreifen.
Was stimmt denn jetzt? Ich fahre die 135/175er Kombination.
Meine Winterreifen hatte ich letztes jahr so gefahren und sie sind ziemlich einseitig abgefahren. Also ich fahre diesen winter dann mit mehr Druck: min 2,0 Vorne. Oder total falsch?
Ein SC'ler meinte, mit 1,6 Bar würde der Smart nicht so schnell ausbrechen...
Gruss aus Hessen
Stefanie
Zu meinen Fotos
Benziner: spritmonitor.de
Du siehst Dinge und fragst "Warum?",
doch ich träume von Dingen und sage "Warum nicht?"
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 21.11.2005 um 12:51 Uhr ]
Stefanie
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
