Hausi
Pioneer AVIC-X1R Navi + Playstadion???
ich spiel mit dem gedanken, mir im meine kleine kugel eine kleine ps2 einzubauen.. bildschirm habe ich vom navi!
hat das jemand oder kennt sich wer aus, ist das machbar??
danke
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Deine AVIC-X 1R hat ja einen Audio-Videoeingang und die PS 2 den passenden Ausgang. Damit hast Du Bild und Ton auf Deiner Anlage. Die kleine PS 2 solltest Du ja problemlos vor dem Schalthebel oder unterm Beifahrersitz unterkriegen. Die Stromversorgung kannst Du mit einem DC/AC Wandler von RTO lösen.
MFG, Steve
Smart 42 Pure CDI 03/2003
HU: Pioneer DEH-P 6700
LS: Kenwood KFC-PS 1300P
danke, danke, danke, danke.. ich dachte schon, es weiss keiner einen rat für mich.. aber ich habe es mir schon gedacht, dass ich es so machen könnte.. danke nochmal
wieviel mehr Rat wolltest Du den noch haben ?
Soll Dir einer das Teil einbauen oder wie ?
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
I never go out, without my dragon...
ja,, hast du zeit,
Ja, aber keine Lust...
Christian
Am 10.11.2005 um 16:41 Uhr hat derPrinz geschrieben:
hat er irgendwo gesagt, dass er noch mehr rat will?
du, derPrinz.. vielleicht kannst du nicht lesen, oder wie? ich habe nicht um mehr rat gebeten. ich habe mich bedankt.. aber sichtlich bist du ganz ein schlauer!!!
    • Moin! Ich bin auf dieses Forum gestoßen, da es hier schon viel interessantes zum Thema „Benzinpumpe keine Spannung“ gibt, aber mein spezielles Problem wurde noch nicht besprochen:   Vorgestern, nach einer ganz normalen Fahrt, sprang der Smart (451, Bj 8/2007, Benziner, 1Liter, 71PS, 125000km, kein Start-Stop) nicht mehr an: Keine Fehlermeldung beim Auslesen der OBD-Schnittstelle. Keine Fehlermeldung im Display Ganganzeige steht auf „N“ Anlasser dreht, Zündfunke ist da,  an der silbernen Verteilerschiene für die Einspritzdüsen liegt kein Benzindruck an. Kraftstoffpumpe bekommt keine Spannung, direkt an der Pumpe am Stecker gemessen Kraftstoffpumpe ausgebaut und getestet: sie pumpt. An der SAM ist die Sicherung 16 OK, am Stecker N11-3 an Pin 10 liegen bei eingeschalteter Zündung 12V an (Kabel rot/schwarz) alle Kontakte am SAM an den Steckern korrosionsfrei.  Jetzt meine Fragen:    - Geht das Kabel oben direkt von dem Stecker N11-3 von Pin 10 zur Benzinpumpe, oder ist da noch etwas dazwischen? Wenn also an Pin 10 12V anliegen, müssen die dann nicht auch unten am Benzinpumpenstecker anliegen, oder ist da noch etwas dazwischen? - Es muss ja eigentlich ein Sensor den Benzindruck aufnehmen und die Pumpe dann abschalten. Wer tut das? Ist es das Relais im SAM? - Was macht eigentlich die Alu-Box unter dem Fahrersitz? Ist das das Motorsteuergerät? Oder ist das im SAM? Die kleine Box daneben ist ja der ESP-Sensor.    Ich hoffe sehr, dass ihr mir etwas Klarheit in das Problem bringen könnt. Ich bin etwas ratlos, es gibt so viele Ausführungen, daß man schnell beim falschen Typ und einer nicht zielführenden Lösung kommt…
