Philipp78
Wärmetauscher umter'm auto
Hallo Gemeinde,
im Zwischenboden unter dem Beifahrer hat mein cdi einen kleinen Wärmetauscher (Kühler mit ganz dünnen Alu-Röhren dran). Zu was gehört das Teil?
Der Klima- und Kühlwasser-Kühler befinden sich meines Wissens nach zusammengesteckt ganz vorne, der Heizungs-Wärmetauscher müsste ich in der Heizungsschacht befinden...
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Ist der Dieselkühler! :)
Krass,
Also nur um zusammenzufassen - der Smart besitzt bis zu 5 Kühler/Wärmetauscher!
Kühler für das MotorKühlwasser
Kühler für die Klima
Ladeluft-Kühler
Diesel-Kühler
Kein Wunder, dass bei so einem komplexen System ab und zu was kapput geht.
Mein alter Corsa-A hatte nur einen Kühler - wo nix da ist kann auch nix kapputgehen...
mfg
Philipp
In Anlehnung an Deine obige Aufzählung hatte der dann wohl auch keinen Heizungswärmetauscher und Du hast Dir im Winter den Arsch abgefroren.
Wenn schon Vergleiche, dann richtig und nicht Äpfel mit Birnen, weils halt so schön aussieht.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
N Corsa ohne Heizung? :-D
:-D :lol: :lol: :lol: :lol:
Der Corsa hat den zweiten hinterm Cockpit.
Wenn es ein großer ist hat er sogar noch einen Öl-Kühler. ;-) :lol: :lol:
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Ja, 1,6er.
Zahlreiche Tuner bieten auch den umbau auf 2,0 16V GSI an,
Dann hat er 150Ps und da wird auch immer ein Öl-Kühler benötigt. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
Am 10.11.2005 um 09:24 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Evelyn
Opla, den einen habe ich vergessen... :roll:
Und was das Abfrieren der beckannten Körperteile angeht, dann hat der Smart (zumindest meiner) die Nase vorn...
mfg
Philipp
Smart & Pulse CDI
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
