kmf
Softtouch nachrüsten
Hallo Zusammen,
bin derzeit auf der Suche nach einem Smart cdi. Euren Hinweisen folgend soll es ein 2nd werden. Wichtig für mich wäre Softtouch das viele einfache Smart nicht haben.
Kann man diese Funktion nachrüsten ohne teuer den Schalthebel kaufen zu müssen. Bei Smart soll man für die Nachrüstung 250€ zahlen, ist das richtig :-? Für mich würde ein einfacher Schalter am Armaturenbrett reichen. ;-)
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von kmf am 06.11.2005 um 10:47 Uhr ]
Michael
451 passion cabrio Bj 2015
Folgende Teile werden bei der 2nd Generation gebraucht:
Schaltknauf
komplette Schalteinheit unter dem Schaltknauf
neues Gaspedal (Kick Down Funktion)
Software Freischaltung im SC
250€ zum Nachrüsten wird da nicht reichen.
Wenn Du den Smart erst kaufen willst, würde ich vom Gedanken der Nachrüstung abrücken und von vornherein einen kaufen, der Softtouch bereits eingebaut hat.
Bei dem derzeitigen Angebot wird sich schon einer für Dich finden lassen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo Zusammen,
danke für die Info.
@timo,
was Du da aufgezeigt hast ist der serienmäßige Umbau. Gibt es denn keine selbstgebaute Nachrüstlösung?
Von der Technik her gesehen ist doch alles im Smart drin bis auf die Kick Down Funktion, auf die ich verzichten könnte. Die Softwareanbindung und der Schalter dürften da noch fehlen :o
Sehe ich das falsch?
Michael
Michael
Die ganze Schalteinheit brauchst du auch noch und das Gaspedal ist Pflicht wie der Rest auch! :)
Hallo kmf,
vor 2 Monaten habe ich für meinen CDI Softtouch im Smartcenter nachrüsten lassen. Die Schaltbox habe ich mir gebraucht gekauft und selbst eingebaut - hat mich 80 Euro gekostet. Für die Software habe ich im SC 105 Euro und für das Gaspedal
incl. Einbau 85 Euro gezahlt. Viel Geld aber es hat sich gelohnt!
Gruß jm
Ich würde auch von vorn herein einen mit Softtouch kaufen, das ganze nachrüsten ist doch nicht´s! Lieder gleich richtig und ohne irgendwelchen Ärger!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Hallo Zusammen,
werde beim Kauf darauf achten.
Zu meinem Verständnis.
Wenn kein Softouch vorhanden ist, dann ist doch trotzdem ein Schaltautomat vorhanden?
Die Tip-Schaltung ist doch nur ein elektrisches Signal zum Schaltautomaten?
Michael
Michael
Was Du als Schaltautomat bezeichnest, ist vermutlich der Schaltaktuator, der am Getriebe selbst die Gänge wechselt. Der ist beim Softtip und beim Softtouch derselbe, lediglich der Steuerbefehl über die Ansteuereinheit kommt aus einer anderen Quelle.
Beim Softtip gibst Du den Befehl zum Gangwechsel mittels Schalthebel, wobei auch dieser über die Steuereinheit geht, weil ja z.B. das Zurückschalten auch ohne Schalthebelbetätigung funktioniert. Beim Softtouch errechnet die Steuereinheit aufgrund verschiedener Parameter den Betriebszustand und gibt die Gangwechsel vor.
Was Du normalerweise von Hand machst, übernimmt der Rechner für Dich, die mechanische Verrichtung über den Schaltaktuator am Getriebe ist identisch.
Wobei Du meines Wissens nach auch auf der Automatikstellung den Gangwechsel durch Bewegung des Schalthebels manuell beeinflussen kannst. Das weiss ich aber nicht 100%ig, da mein Smart Cabrio Pure nur Softtip besitzt.
Evile
    • Meinst Du damit, wenn er mit laufendem Motor an einer Steigung steht? 🤔 Das ist eigentlich recht einfach erklärt, der Smart verfügt nämlich mitnichten über ein Automatikgetriebe, sondern über ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer ganz normalen, konventionellen Kupplung. Der Unterschied ist, daß die Kupplungs- und Schaltvorgänge über elektrische Helferlein erfolgen, ein Elektromotor mit Übersetzung betätigt die konventionelle Kupplung und ersetzt damit Deinen linken Fuß und der Schaltaktuator wechselt die Gänge im mechanischen Getriebe und ersetzt somit Deinen rechten Arm. Und wenn Du jetzt an einer Steigung stehst, dann verhält es sich wie bei einem normalen Schaltwagen, wenn die Kupplung komplett durchgedrückt wird, dann ist keinerlei Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe vorhanden und der Smart muss mit der Bremse gehalten werden. Dafür hat der Smart in der Ebene ja auch keine Kriechneigung, wenn man mit laufendem Motor dran steht wie das bei einem konventionellen Automatikfahrzeug mit Wandlerkupplung der Fall ist. Um bei einem Gefälle trotzdem ohne Handbremse anfahren zu können, verfügt ein Smart Deines Baujahrs über einen sogenannten Berganfahrassistenten. Wenn Du die Bremse los lässt, dann rollt der Smart nicht sofort los, sondern erst mit einer Zeitverzögerung von 0,7 Sekunden, wenn an der Bremsanlage ansonsten alles in Ordnung ist und Du dieser technischen Lösung nicht durch den Gebrauch der Handbremse ins Handwerk pfuscht, denn der Kontakt der Handbremse deaktiviert diesen Bremsassistenten. Diese 0,7 Sekunden Zeitverzögerung überbrücken den Zeitraum, der erforderlich ist, um den Fuß von der Bremse auf das Gaspedal zu legen und Gas zu geben, damit das Fahrzeug in dieser Zeit nicht rückwärts rollt.
