kmf
Softtouch nachrüsten
Hallo Zusammen,
bin derzeit auf der Suche nach einem Smart cdi. Euren Hinweisen folgend soll es ein 2nd werden. Wichtig für mich wäre Softtouch das viele einfache Smart nicht haben.
Kann man diese Funktion nachrüsten ohne teuer den Schalthebel kaufen zu müssen. Bei Smart soll man für die Nachrüstung 250€ zahlen, ist das richtig :-? Für mich würde ein einfacher Schalter am Armaturenbrett reichen. ;-)
Michael
[ Diese Nachricht wurde editiert von kmf am 06.11.2005 um 10:47 Uhr ]
Michael
451 passion cabrio Bj 2015
Folgende Teile werden bei der 2nd Generation gebraucht:
Schaltknauf
komplette Schalteinheit unter dem Schaltknauf
neues Gaspedal (Kick Down Funktion)
Software Freischaltung im SC
250€ zum Nachrüsten wird da nicht reichen.
Wenn Du den Smart erst kaufen willst, würde ich vom Gedanken der Nachrüstung abrücken und von vornherein einen kaufen, der Softtouch bereits eingebaut hat.
Bei dem derzeitigen Angebot wird sich schon einer für Dich finden lassen.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hallo Zusammen,
danke für die Info.
@timo,
was Du da aufgezeigt hast ist der serienmäßige Umbau. Gibt es denn keine selbstgebaute Nachrüstlösung?
Von der Technik her gesehen ist doch alles im Smart drin bis auf die Kick Down Funktion, auf die ich verzichten könnte. Die Softwareanbindung und der Schalter dürften da noch fehlen :o
Sehe ich das falsch?
Michael
Michael
Die ganze Schalteinheit brauchst du auch noch und das Gaspedal ist Pflicht wie der Rest auch! :)
Hallo kmf,
vor 2 Monaten habe ich für meinen CDI Softtouch im Smartcenter nachrüsten lassen. Die Schaltbox habe ich mir gebraucht gekauft und selbst eingebaut - hat mich 80 Euro gekostet. Für die Software habe ich im SC 105 Euro und für das Gaspedal
incl. Einbau 85 Euro gezahlt. Viel Geld aber es hat sich gelohnt!
Gruß jm
Ich würde auch von vorn herein einen mit Softtouch kaufen, das ganze nachrüsten ist doch nicht´s! Lieder gleich richtig und ohne irgendwelchen Ärger!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Hallo Zusammen,
werde beim Kauf darauf achten.
Zu meinem Verständnis.
Wenn kein Softouch vorhanden ist, dann ist doch trotzdem ein Schaltautomat vorhanden?
Die Tip-Schaltung ist doch nur ein elektrisches Signal zum Schaltautomaten?
Michael
Michael
Was Du als Schaltautomat bezeichnest, ist vermutlich der Schaltaktuator, der am Getriebe selbst die Gänge wechselt. Der ist beim Softtip und beim Softtouch derselbe, lediglich der Steuerbefehl über die Ansteuereinheit kommt aus einer anderen Quelle.
Beim Softtip gibst Du den Befehl zum Gangwechsel mittels Schalthebel, wobei auch dieser über die Steuereinheit geht, weil ja z.B. das Zurückschalten auch ohne Schalthebelbetätigung funktioniert. Beim Softtouch errechnet die Steuereinheit aufgrund verschiedener Parameter den Betriebszustand und gibt die Gangwechsel vor.
Was Du normalerweise von Hand machst, übernimmt der Rechner für Dich, die mechanische Verrichtung über den Schaltaktuator am Getriebe ist identisch.
Wobei Du meines Wissens nach auch auf der Automatikstellung den Gangwechsel durch Bewegung des Schalthebels manuell beeinflussen kannst. Das weiss ich aber nicht 100%ig, da mein Smart Cabrio Pure nur Softtip besitzt.
Evile
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   (Ich "gieße mal ein wenig Öl ins Feuer"):   Auf die Bemerkung: Laut Wikipedia lag im Raume "Husum" (Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Westküste) eine geschlossene Schneedecke nach diesen Ereignissen an 67 Tagen (wenn DAS nur wenige Tage sind ?).   Auf die Bemerkung: Mit einem Leergewicht um die 800 kg (mit Personen und Gepäck dann ca. 1000 kg) finde ich den Smart 450 nun nicht sooo leicht.....(daß es nun auch deutlich schwerer (schlimmer) geht, steht außer Zweifel und beweisen ja viele der neueren Kreationen der Industrie.....).   Auf die Bemerkung: So viel muß man nun gar nicht ausgeben: Habe mal eben für den 450er NEUE Winterreifen aus aktueller fernöstlicher Produktion (aktuelle DOT) bei "Ibäh" recherchiert (135er und 175er / also SERIE): Es ergibt sich ein Gesamtpreis für alle 4 Reifen von 150,42 Euro (incl. Steuer und Versand). Dann noch je nach eigenem Gusto selbst montieren/wuchten (ggf. "Autoselbsthilfe") für geringe Beträge.....   Zur Erinnerung nochmals die Vorgaben des Verordnungsgebers: Mindestprofiltiefe 1,6 mm, keine Risse. Hersteller und Alter sind nicht relevant.   (Ich hatte es schon mal erwähnt: Die hiesige technische Kontrolle (GTÜ) hat in 09/2024 an einem "wolfsburger Qualtätsprodukt" Reifen eines chinesischen Herstellers aus Produktion Ende 2008/Anfang 2009 (gem. DOT, also somit 15 Jahre alt) nach seeehr ausgiebiger Prüfung mit 2 Prüfern (alle 4 Reifen) für VERKEHRSSICHER erklärt (Mindestprofiltiefe deutlich über 1,6 mm, keine Risse). Diese Reifen hatte ich um 2010 herum "geschenkt" bekommen, wären sonst "entsorgt/verschrottet" worden...   Bitte nicht mißverstehen: Natürlich kann jeder nach eigenem Gusto die genannten Mindestanforderungen an die Verkehrssicherheit übertreffen.   Außerdem m.M.: Die Hauptunfallursachen sind doch wohl "unangepaßte" / zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheitsabstände. Wenn man sich da mal selbstkritisch fragen und ggf. "zurücknehmen" könnte, wäre doch schon viel erreicht (neben dem hier angesprochenem Reifen-Thema).   Und wie Funman oben schon andeutete: Man kann bei entsprechenden (Wetter-) Lagen das Kfz auch einfach mal nicht benutzen. Glücklich, wer sich das leisten kann.....und nicht los muß, egal bei welchem Wetter. (Daher auch mein weiter oben genannter Tipp, sich hinsichtlich der verwendeten Bereifungen mal bei den örtlichen Einsatzfahrzeugen umzusehen, die bei JEDEM WETTER los müssen, koste es, was es wolle....(es kann um Menschenleben gehen).   Allzeit gute unfallfreie Fahrt wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
