Topcat
Ölverbrauch, Ölsorte
Hallo allerseits,
ich habe bei meinem roadster nach ca. 1500 km Einfahren einen Ölwechsel machen lassen. Das smart center (Mercedes- Händler) hat mir 3l Aral Super Tronic 0W- 30 eingefüllt. Der Liter kostete 24,90€!!! Ölmeßstab bis zur Hälfte. Ich habe dann noch 0,2l nachgeschüttet; Ölmeßstab dann fast ganz oben. Nach weiteren 2000km hat der Motor nun ca. 0,2l Öl verbraucht. Erscheint mir für einen neuen Motor etwas zu hoch. Nun lese ich im "smart- jetzt helfe ich mir selbst"- Buch, daß 0W- 30 Öle für den smart Motor gar nicht zugelassen sind, weil zu dünnflüssig. Kann der Ölverbrauch daher kommen oder ist Ölverbrauch bei smart sowieso normal? (Mein Suzuki Geländewagen braucht nach 173000 km noch kein Öl.)
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Topcat am 06.11.2005 um 12:54 Uhr ]
Dein Suzuki Geländewagen hat auch den haltbareren Motor.
Generell halte ich nichts von dünnen Ölen 10W40 in entsprechender Qualität und gut ist.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Ich würde bei Ölmeßstab auf der Hälfte überhaupt nichts mehr nachkippen, weil hier der Schaden größer sein kann als der Nutzen.
Vielleicht kommt der erhöhte Ölverbrauch auch von zuviel Öl in der Ölwanne.
Wenn Du hier im Forum unter Ölstand beim Smart Motor nachschaust, ist auf der Hälfte
schon genug, zuviel ist eher schädlich.
Bei einem Literpreis von 24,90 EURO hat Deine Werkstatt wohl die Umrechnung von DM auf Euro im Verhältnis 1:1 vorgenommen, wie so mancher andere auch die Gunst der Stunde genutzt hat.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Soll ich nun im smart center reklamieren und das horrend teure Öl wechesln lassen auf
10W- 40 oder beim nächsten Ölwechsel halt umstellen?
Ralf
hallo,
im moment kannst du wenig machen, evtl auf kulanz des sc hoffen... :roll:
aber für den nächsten ölwechsel vorsorgen, du kannst beim service dein eigenes öl mitbringen, wird zwar nicht gern gesehen, weil daran ja dann nicht verdient werden kann, ist aber zulässig. verwenden kannst du jedes öl mit der freigabe mb229.1, mb229.3 und mb229.5 (steht auf dem behälter).
10w40 teilsynthetisches öl reicht vollkommen aus.
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 06.11.2005 um 13:29 Uhr ]
Einfach einen Ölwechsel beim SC machen lassen, darauf achten, daß das Öl bis maximal Hälfte Ölmeßstab reicht und fertig. Ab und zu den Ölstand kontrollieren.
Man kann den nächsten Ölwechsel dabei sogar um 5000 Kilometer überziehen ohne das dabei der Motor kaputt geht.
Hallo Ralf,
zuviel Öl ist schädlich. Teilsynthetisches Öl? Warum, wenn man auch synthetische kriegen kann (z.B. von Mobil 1, 0W40, 4 l für 30-39 Eur).
Beim Smart ist Ölstandprüfen auch eine Wissenschaft für sich. Ölstab ziehen, abwischen, wieder einstecken, rausziehen und ablesen? Aber doch nicht beim Smart!
Warmer Motor, warten, Ölstab ziehen, abwischen, einstecken und dann .... ne Minute warten und rausziehen. Jetzt hast du die Möglichkeit vorn oder hinten abzulesen.
Als eher positiv gestimmter Typ nimmst du die vollere Seite, eher negativ die mit weniger Öl und als Pedant bildest du den Mittelwert!
Viele Grüße,
Addi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Addi am 06.11.2005 um 15:57 Uhr ]
Addi
als Neubesitzer eines gebrauchten 98 erPulse war ich genauso vor dem Ableseproböem des Ölpeilstabes gestanden. Stand war bei Kauf etwas unter Minimummarke. Habe dann 0,7 Liter nachgefüllt und nach der Heimfahrt von 150 KM den Motor abgestellt gewartet eine Stund und nachgeprüft. Stand knapp über Mimimummarke. Habe nochmals ein viertel Liter nachgekippt war das richtig??? :-? Grüße
riccysmart
Sag niemals nie, denn nichts ist unmöglich!
habe heute im sc angerufen. 0W- 30 Öle sind von smart zugelassen war die Auskunft. Im "smart- jetzt helfe ich mir selbst" steht was anderes. Mein sc bot mir an das Öl zu wechseln auf 10W- 40, allerdings auf meine Kosten.
Ralf
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
