SashMo
Kosten neuer Motor (Nur Materialkosten?)
hi SashMo,
Mein Prob... meiner hat 70TKM erstmotor. Motorschaden kommt bestimmt bald.......
klingt so alles würdest du schon einen schaden
im anfangsstadium riechen.
es stimmt das die frühen 600er um den km-stand probleme mit dem motor machen können
gibt aber auch viele die auch noch bei über 100000 km ohne zu mucken laufen, selbst
mit 200000 km gibts einige die keine probleme
haben.
und wenn :( es dann mal soweit wäre, gibt
es ja ausser den SC`s auch noch andere
anbieter von motoren, die wesentlich günstiger
sind.
nen neuer motor vom SC kostet als teil um
3000,- euro.
beim motorinstandsetzer ca. 1000,- euro
wobei hier dein versicherer zum thema dann
ertsmal um ok gefragt werden muss.
gruss
dieter
ich habe vor ca. 1 Jahr einen neuen Motor (für Bj. 99) beim Mercedes-Händler "um die Ecke" gekauft.
Der Motor lag bei 2150€ und dann kamen noch ein paar Dichtungen (für Wasserpumpe, Abgas- und Ansaugkrümmer...) dazu. Lag dann bei ca. 2200€.
PS: Natürlich nur Materialkosten. Einbau ist da jetzt nicht drin.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 06.11.2005 um 21:02 Uhr ]
Hallo, du kannst dir auch einen generalüberholten Motor, also Austauschmotor kaufen, der kostet für den Benziner z.B. bei SmartProfi rund 1000 €. ;-)
Gruß affro030
aus Berlin
Gruß affro030
aus Berlin
    • Tja wenn der Ladeluftkühler saut und nicht Dicht ist   Habe ich ihn zerlegt und Sauber gemacht und siehe da die Rund Schnur wo drin war ist vollkommen hinüber, also musste Plan B her .   Man sieht ist auch ein Mittelsteg da der aber nicht abgedichtet wird , dem musste ich Abhilfe Schaffen den die Ladeluft soll ja den Doppelten Weg nehmen um Kalt zuwerden da ich keine Dichtung hatte habe ich meinen guten Karroseriekleber genommen ,der ist Öl und Säure fest und wenn der an den Fingern pappt bekommt man den 3 Tage lang nicht ab, aber der hält Dicht und das kann man nur noch mechanisch Trennen was damit verklebt wurde , also wie geschaffen für den Ladeluft Kühler.   Einen Schönheitspreis gewinnt er nicht so wie er von aussen Aussieht schön verklebt und verschmiert, da er sei gestern auch austrocknen konnte , und ich Heute noch meine Beiden billig Radlager die nun nach 10000km schon wieder Geräusche machten gegen ordentliche SKF Lager  getausht habe , wurde eine ausführliche Probefahrt gemacht, ih muss sagen er ist nich wieder zuerkennen, kein Ladedruck ruckeln kein Schubweises Fahren und Leistung nun satt, aktueller Verbrauh bei 80 km Autobahn mit 110 km/h und 20 km Landstrasse bzw Stadtverkehr 6,3 Liter mit defekten Ladeluftkühler, schaunmer mal morgen muss ich die selbe Strecke wieder fahren.   Wie freue ich mich wenn der Motor genug km drauf hat und dann nochmals zu Fismatec geht.   Allerdngs hat sich gestern mein Drehzahlmesser verabschiedet die Nadel hängt nach unten das wars er hatte zu erst noch 3000 U/min zuviel immer angezeigt nun geht er gar nicht mehr .
