afroman
Pfeifen
Hallo, mein Bonbon pfeift. Vor ein paar Tage bin ich nach Brussel gefahre (ca. 500km hin und zurück), und als ich wieder zu Hause war uns am nächsten Tag mein Auto nahm, fing es an so zu pfeifen... Es kommt aus dem Kofferaum (Motor) und es ergibt ein Ton von sich als wäre ein blatt in einem Ventilator stecken geblieben... Es pfeift nur in den niedrigen Umdrehungen end wenn der Motor noch kalt ist... Hat vielleicht einer eine Idee was es sein könnte??
(Ich glaude es könnte vom Turbo kommen, aber ich bin mir nicht sicher)
afroman\'s smart... ;)
Smart Fortwo, 2001, aquavanilla.
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
ARC-Audio geschlossener Sub
BOSS Kabelset.
LED's über dem Rückspiegel.
eventuell ein gebrochener Bolzen vom Auspuffkrümmer am Motorblock
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
kenne das, habe das hier schonmal gefragt, naja was ähnliches!!
gib mal bei der suchfunktion ein :
Hat er das????
und laß dann nur im Tietel suchen. der heißt genau so!!
weiß nicht wie ich hier nen link einbaue!!!
das könnte es auch sein!!
pfeifende grüße
Am 08.11.2005 um 08:02 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Genau das Gleiche hatte ich auch und es war auch bei mir ein gebrochener Stehbolzen des Krümmers...
Passiert genau DANN wenn man den geheizten Smart ohne "Slowdown" sofort nach der Fahrt abstellt.
Ich fahre 2/3 der von Smart angebotenen Modellreihen ;) !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Techmodrome am 08.11.2005 um 08:47 Uhr ]
www.Smart-Roadster-Club.de
Nö, sondern genau dann, wenn man ihn im kalten Zustand zu hoch dreht, weil der Lader sich dann durch die Erwärmung schneller ausdehnt als der Zylinderkopf und die Gewindestifte, die dann unter der Spannung abbrechen.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Vielen Dank für ihre Antworten, aber jetzt frage ich mich op ich noch weiterfahren kann, oder ob es besser ist den Bonbon stehen zu lassen? Habe einen rdv im Center für den 16/11 festgelegt...
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
BOSS Kabelset.
Mir wurde von meinem SC gesagt, dass Weiterfahren (für eine begrenzte Zeit) unproblematisch ist.
Ich bin bis zum Wechsel des Bolzens noch ca. 200 km (davon 100 km Autobahn) gefahren, ohne dass sich irgendwas verschlimmert hatte.
KPK 8-)
Meine Galerie
Mein Weblog
Wenn nicht ich, wer denn? Wenn nicht heute, wann dann?
KPK Photography
Meine Galerie
Könnte einer mir erklären was diese Stehbolzen sind?? Bin Franzose und kenne die technischen Wörter nicht auf Deutsch...
Und weis einer wieviel es kostet diese reparieren zu lassen??
[ Diese Nachricht wurde editiert von afroman am 09.11.2005 um 14:16 Uhr ]
JVC KD G-401
Blaupunkt ampli
BOSS Kabelset.
    • So ist es bei mir auch. Ich habe verschiedene Versionen der CBF aber mit keiner geht es. Keine Ahnung warum, eigentlich sind ja alle Versionen der KIs in einer Datei enthalten aber sobald man mit derselben Datei eine Variante aus der ZEE-Zeit auswählt, fehlt die Variantenkodierung.     Danach kannst die falschen Einstellungen aber immerhin mit Vediamo korrigieren.  Ich glaube nicht, dass irgendwas wirklich kaputt im Speicher ist, eher dass es irgendwann im Betrieb zu einem Schluckauf kam,  der zum überschreiben eines bestimmten Bereichs der Daten im EEPROM führte und dessen Auswirkungen beim nächsten lesen erst sichtbar wurden. So ist zumindest mein Eindruck aus den bisherigen Beiträgen zu dem Problem, wo eigentlich immer mehr oder weniger die gleichen Symptome beschrieben werden. Mein KI funktioniert auch seit Jahren nach so einer "Reparatur" noch einwandfrei.   Das einzige was vielleicht wirklich ein Problem sein könnte ist, dass die Dumps eines EEPROMS zwischen ZEE und SAM schon optisch eindeutig zu unterscheiden sind. Die Datenstruktur wurde offensichtlich in einigen Bereichen stark geändert. Die SAM-Tachos haben ja auch einiges mehr an Funktionalität.
