bladebhv
Lautsprecher Frage
Hallo!
In meinem Smart sind nur ganz vorne lautsprecher. Das heisst in den Türen sind keine. Da sich die aber nicht so super anhören wollte ich andere einbauen. Weiss jemand was dort für lautsprecher verbaut sind und welche man dort reinbauen könnte?
Oder sollte ich gleich einen Umbau machen. z.B. so: http://cgi.ebay.de/SMART-DOORBOARD-FRONTLAUTSPRECHER-200W-SONY-TUNING_W0QQitemZ4588186646QQcategoryZ38770QQrdZ1QQcmdZViewItem
Besten dank.
hallo,
oben links findest du die hilfe... wenn du da mal "doorboards" eingibst findest du viiiiele threads zu dem thema.
Ansonsten können dir die Profis mehr helfen
besser als das orig.System wirds allemal sein.
Aber andererseits würd ich mir für das Geld was anderes holen.
Sehr beliebt sind hier 2Wege 13cm Axton´s. Kosten bei ACR ca. 90 Euro. Wenn du dann noch "Eimer"(orig.Bezeichnung ist Schallwandlergehäuse!!) kaufst (sind aber evtl. auch schon verbaut), und dämmst...
Alles Bestens!!
bei bedarf noch ne kleine Endstufe dran...
Versuch mal die Suchfunktion hier!!
Mfg Kaywalker!
Mein Wagen ist ein 2 sitziges Coupe mit Turbo geladenem Heckmotor und Heckantrieb !!
Und den SUB nicht vergessen !!!!!!!!!
Die Axton alleine bringen keine so richtigen Tieftöne heraus.
Nur das Drehmoment zählt!
smart&Pure Benziner / 04-2005 / Standheizung (Geilomat)
ICQ: 267104474
Also das von eBay ist natürlich die beste Lösung für die Faulen unter uns ...
Ich persönlich würde zum Selberbauen tendieren. Es muss ja nicht so aufwendig wie bei Kevin Lomax oder Hifi_Matze sein, aber alles in allem wäre dies trotzdem die bessere Variante.
Außerdem kannst Du Dir dann die Lautsprecher Deiner Wahl einbauen ....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Ok. Dann habe ich noch eine frage zu der verkabelung. Jetzt sind ja keine lautsprecher in den türen. muss also erst kabel dort verlegen. wie aufwendig ist das überhaubt?
Geht ganz fix:
- Frontpanell ab,
- Kabel vom Innenraum durch die dafür vorgesehene Durchführung an der Spritzwand nach außen führen,
- einmal nach links und einmal nach rechts in Richtung der Türen verlegen,
- die Kabelführung an der Tür aufclipsen und Kabel einlegen,-
- Türinnenteil herausnehmen und Kabel durch ziehen,
- Frontpanell wieder ranschrauben (vorher die Kabel sauber verlegen und fixieren),
- dann noch die Verkabelung im Innenraum sortieren und ordentlich verlegen,
- alles anschließen,
- fertig !!!
PS: Bremen ist auch nicht weit weg von Bremerhaven .... falls Unterstützung gebraucht wird.
Auch hier nochmal: Durch MEHR Lautsprecher wird die QUALITÄT des Musiksignals nicht verbessert. Es wird nur noch mehr Brei und hat mit vernünftigem Klang nicht mehr das geringste zu tun.
Üüüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
Am 08.11.2005 um 19:25 Uhr hat giant_Li geschrieben:
chaoti: wieviel meter braucht man insgesamt an kabel für die beiden türen?
puh, da fragste mich was .... Genau festlegen will ich mich da jetzt auch nicht aber theoretisch irgendwas zwischen 6 bis 8 m Gesamtlänge für beide Seiten sollte reichen.
@ Hifi-Matze:
Ich will ja auch nicht mehr Lautsprecher haben sondern die "alten" ersetzen. Die bringen es ja nicht wirklich.
So jetzt bin ich verwirrt!!
Was soll ich den jetzt machen. Bin auf jeden fall von dieser Auktion abgeschreckt.
Gibt es eine möglichkeit die Lautsprecher die gaaaanz vorne unter der Windschutzscheibe sitzen auszutauschen?????
Wenn ja was für grössen gehen da rein ?
In die Eimer gehen im Normalfall 13er Systeme rein, ich habe aber unter zu Hilfenahme einer Stichsäge auch schon mal 16er drin gehabt.
Das Optimum sind aber 13er inkl. bedämmter Eimer.
Also ich baruche mittlerweile nur noch 10 bis 15 min für den Ausbau des A-Brettes (vorausgesetzt es hängen am Radio nicht allzu viele Kabel dran).
Wer schön sein will, ... äh wer guten Klang haben will muss leiden. ;-) ;-)
Das mit dem A-Brettausbau ist so einfach beim ertsen mal brauchst zwar 30-45 minuten aber ein riesen act ist das nicht.
Trau dich einfach ran, das wird schon.
Wenn du noch keine Eimer drin hast dann Besorg dir vorher welche und dämmpfe sie mit bitumen
Viel Spass! 8-)
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service.
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Bei der Anleitung fehlt nur noch der Zusatz, daß man ja noch bei Bedarf den Drehzahlmesser und die Uhr zusätzlich vom Brett lösen muss.
Ich meine mich zu erinnern, daß jeweils drei Schrauben gezogen und ein Stecker gelöst werden muss.
ICQ: 267104474
hi,
wenn du das werkssoundsystem schon drin hast und deine ansprüche nicht allzu hoch gesteckt sind, versuch erstmal -bevor du den ganzen smart auseinanderreißst- einen subwoofer anzuschließen, was für einen auch immer. irgendein kollege oder freundlicher händler in deiner nähe hilft dir sicher gern dabei probehalber einen anzustöpseln. das bringt meiner erfahrung nach mehr spaß als bessere LS in den eimern, denen fehlt da einfach der baß, und ohne baß kein spaß. außerdem töten die winzigen öffnungen im a-brett über den LS einen ziemlich guten teil des klangs auch noch so guter LS.
wenn du kein soundsystem sondern die billigstpappteile drin hast oder dir das mit dem sub doch nicht reicht, dann gehts erst richtig los... aber egal wie, ich bleib dabei, ein sub ist der erste und einfachste schritt zu mehr spaß, ohne jetzt irgendwelche hifi-maßstäbe anlegen zu wollen.
a-brett ausbauen ist übrigens einfach, nur ne ganze menge schrauben halt, und vorsicht mit dem stecker vom kombiinstrument (batterie abklemmen!)
Alles wird gut!
Ich habe kein Soundpaket drin. Mein Smart ist geboren am 10.2000. Habe ich da diese Eimer drin? Oder sollte ich mir doch die lautsprecher an den Türen bauen? Ich weiß überhaupt nicht mehr weiter! Ich wollte keine Power-Anlage im Smart haben. Nur etwas besseren klang und etwas bass. Was soll ich blos einbauen? HILFE
Wenn Du Zeit nächste Woche hast können wir uns ja mal in Bremen treffen.
Dann bringe ich den Wagen meiner Lütten mit Du kannst ml eine Hörprobe machen in einem Kfz, wo die Eimer gedämmt sind und anstelle der Serien-Lsp. die guten Lsp. von Andrian-Audio verbaut sind.
Eventuell kannst Du auch bei mir in Weyhe vorbei schauen, dann können wir zu meiner Garage fahren und Du kann ein System anhören, welches in Doorboards eingebaut wurde.
PS: bei der Gelegenheit checken wir gleich, was bei Deiner Kugel ab Werk verbaut wurde.
PPS: das Soundsystem (welches auf das Vorhandensein von Eimern schließen läßt) erkennt man an den zwei Hochtonhörnchen auf dem A-Brett Nähe der Frontscheibe.
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
