FoX-DE
B: Snowboard / SKI Träger SC Salzburg !!!!!
Biete den besten Träger den es gibt.
Er ist aus dem Smart Center Salzburg und kann Zwei/Drei Snowboards und zwei Paar Skier aufnehmen.
DIE HECKKLAPPE GEHT DABEI NOCH AUF !!!
Mann kann das Ski Teil auch abmontieren und nur mit Boards fahren!
Siehe Bild...
Geht auch für Cabrio. Ist 2x zum Skifahren benutzt worden. Leider komm ich nicht mehr dazu!
Neupreis waren 600€.
TAUSCHE AUCH GEGEN ANHÄNGER KUPPLUNG SC AUGSBURG
Bei Intersesse: 0175/4052181
Smarte Grüße,
Dominik
[ Diese Nachricht wurde editiert von FoX-DE am 09.11.2005 um 16:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von FoX-DE am 09.11.2005 um 16:43 Uhr ]
Hey, bin grade auf der Suche nach so einem Träger... ist Deiner noch zu haben? Was hattest Du Dir für einen VK vorgestellt? Bin im Augenblick allerdings garde im Urlaub, daher etwas schwer mit Telefonieren... schick doch einfach kurz ne Mail: soerenf@gmx.de
lol das ist ja von 2005 und es scheint auch sein letzter beitrag gewesen zu sein! also ich geh mal schwer davon aus dass er es nicht mehr hat ich glaub auch nicht dass er noch nen smart hat!
Tja, da gehtst Du mal schwer falsch aus mein lieber.
Fahre mittlerweile keinen Smart mehr, aber der Träger ist noch zu haben.....
Also keine voreiligen Schlüsse ziehen...
Ciao,
Dominik
naja aber du musst mir auch recht gebe dass die leute die das zeug hier nicht verscherbeln können es bei ebay rein setzten! und da dein beitrag ja über ein jahr alt ist liegt die vermutung schon sehr nah dass das ding nicht mehr da gewesen wäre! ich könnt son teil ganz gut gebrauchen allerdings hab ichs geld mom nicht! :cry:
Naja ok.
Mein Träger steht jedenfalls gut gepflegt und außer Dienst im Heizungskeller.
Schade drum....
Nachdem es aber ein cooles Teil ist wollte ich ihn halt hier im Forum anbieten. Ebay taugt mir für sowas nicht.
Hallo!
Ist der Träger immer noch zu haben? Hääte Interesse!!!
Gruß, Wolf
    • Hallo Smart-Freunde, mein Smart startet in den ersten Sekunden im Leerlauf mit nur 500 Umdrehungen und läuft unruhig. Nach wenigen Sekunden hört man ein Schaltgeräusch, und die Drehzahl geht auf normal. Das Problem tritt unabhängig von der Temperatur auf. Interessanterweise lässt sich das Problem fast immer lösen, wenn ich die Booster-Funktion des Ladegeräts aktiviere. Dadurch steigt die Batteriespannung auf 15–17 Volt, und der Motor springt 9 von 10 Mal normal an, ohne das Schaltgeräusch. Es fühlt sich an, als ob der Motor durch den Anlasser, Klimakompressor oder die Lichtmaschine gebremst wird – danach löst sich die zusätzliche Last und der Motor läuft leichter. Die höhere Spannung scheint den Start signifikant zu verbessern und ist wiederholt effektiv. Wenn er nicht sofort auf Leerlaufdrehzahl geht, tut er das nach 1–2 Sekunden, statt wie sonst nach 4 Sekunden Puls. Ich schließe klassische Fehler wie Kühlkerzen aus, da das Problem unabhängig von der Temperatur auftritt. Der Motor hat Leistung: Er braucht 1–2 Sekunden länger von 0–100 km/h als angegeben und erreicht GPS-gemessen etwa 134–135 km/h. Laut meiner Berechnung benötigt er ca. 41,5 PS (Luft- Rollwiderstand, samt Wirkungsgrad des Getriebes) für diese Geschwindigkeit. Auch der Verbrauch ist mit ca. 2,96 l/100 km bei 87–90 km/h sehr sparsam. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Der Motor scheint laut Verbrauch und Leistung sehr gesund zusein.
