kmf
Technische Fragen zum Smart
Hallo Zusammen,
lese hier schon einige Tage mit und benutze auch die Suchfunktion. Auf meine Fragen habe ich bisher keine Antwort gefunden (nicht richtig gesucht :-D ?)
Was beteutet ein 44 oder 42iger Smart?
Gibt es irgendwo für den CDI ein Leistung / Drehmomentdiagramm?
Sind die Schaltpausen zwischen dem "alten" und dem 2nd merklich kürzer?
Wann hat Smart von 3 auf 2 Jahre Garantie umgestellt?
Unterschiede von der kleinen zur großen Inspektion, nicht preislich (wäre auch interessant ;-) ), sondern inhaltlich.
Möchte mir einen cdi 2nd kaufen.
Danke im voraus für eure Antworten.
Michael
Michael
451 passion cabrio Bj 2015
Also ein 42er Smart ist der Kleine also der 2,50m kurze. Leistung und Drehmoment des CDI findest du unter www.smart.de. Die Schaltpausen sind nach meiner Erfahrung doch schon merklich besser bei der 2nd Generation. ;-)
Gruß affro030
aus Berlin
hi kmf,
techn.daten zum cdi erhälst du hier zur zeit ziehen die um auf nen anderen server, dann
einfach unter technik nachsehn.
die garantie 3 jahre war bis 12/2001.
ab 01/2002 dann nur noch 2 jahre, die aber nach ablauf gegen zahlung summe x auch verlängert werden können (anschlussgarantie)
Danke für eure Antworten.
Schade, der Link geht gerade nicht, versuche es weiter.
Der 44 ist dann der forfour?
Was ist mit den Inspektionen?
Gibt es eine Liste was bei welcher Inspektion gemacht werden muß?
Michael
Michael
Jou,
nun in ich auch auf die Technikseite gekommen.
Das wollte ich alles wissen.
Danke
Michael
Michael
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
