MAX65
Ölabscheidereinbau wo ???(Bild)
habe jetzt so viele Threads über den Ölabscheidereinbau gelesen,das ich gar nicht mehr weiß wo er eingebaut werden muß.
Kann mir jemand helfen ???
Wo wird er angeschlossen und muß ich irgendeins der Ventile weglassen??
Wie mache ich das am besten hat einer Bilder dazu wie es bei Ihm gemacht ist ???
Nur wir anderen haben nix davon - schade!
JW 451
Vielleicht kann ja trotzdem noch jemand eine Info geben.
Wäre ja für alle Interessierten gut.
Danke !!!
Ralf
Gib doch einfach in die Suche "Ölabscheider" ein,
da wirst du einen Beitrag finden. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
@act-florstadt
Schau mal was ich ganz oben geschrieben habe. :roll:
ja, wenn du ein bischen suchst,
kannst du Beiträge finde wo es genau beschrieben ist. ;-)
Smarter Gruß. Michi
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=45631&forum=24
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 10.11.2005 um 13:52 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Link ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
den Link hatte ich auch schon angeklickt.
Mein Probs ist nur das ich nicht ganz schlau wurde mit den Anschlüssen.
Ich bekomme aber jetzt einen mit Anleitung.
Hoffe das es dann klappt.
Wenn man den Smart neu hat wie ich,dann muß man sich erstmal in die ganze Materie einarbeiten.Ihr Cracks habt das ja schon alles drauf,aber es gibt auch Leute hier die noch nicht so firm in den Sachen sind.
Deshalb hatte ich ja auch das Foto so eingesetzt das man von oben auf den Motor sieht und hatte gehofft das einer die Anschlüsse beschreibt.........naja.
Smartipercy hat sich Gott sei Dank meiner angenommen.
Gruß MAX65
[ Diese Nachricht wurde editiert von MAX65 am 10.11.2005 um 16:49 Uhr ]
Auf die 1. machst du einen Stopfen,
2. geht dann über den Abscheider,
3. ist Unterdruck für die Bremsanlage,
da machst du nix drann. ;-)
Smart & Pulse CDI
Bin zu doof.......
Wenn ich auf 1 einen Stopfen mach ist doch kein Durchlaß mehr da .......???
Und auf 2 kommt dann ein Anschluß zum Abscheider und der andere vom Abscheider ???
Und das Ventil ????
Das Ventil von 2. kommt raus,
es gibt ja auch noch leitung 4. und 5. vom Turbo zum Abscheider. ;-)
Smart & Pulse CDI
Hi Max,
das Stück, wo die "1" steht bis zur Schelle, verschließt du mit einem Stopfen.
Die Luft, die normalerweise durch dieses Stück strömt, enthält ja gerade die Ölrückstände.
Das Ventil zwischen "1" und "2" kommt raus und von "2" wird ein Schlauch zum Abscheider angeschlossen.
Jetzt wird mir das ganze klar.
Die beiden werden dann am Schlauch zum Turbo hin angeschlossen,wie auf den einen Bildern von Udo? zu sehen ist oder....???
Ich dachte immer der Abscheider käme nur dort oben(mein Bild) dazwischen.
Kommt man den da gut dran o. muß man das >Heckpanel abbauen ???
Ist doch ziemlich eng.
Alles klar,
geht dann wohl besser.
Hab mir sowieso direkt Torxwerkzeug zugelegt nachdem ich den Smart bekommen hab.
Ohne ist man bei dem Wagen ja aufgeschmissen.
Gruß MAX
Hallo Smartipercy,
danke für die schnelle Antwort.
Sehr schöne Smart-Seite, übrigens.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hallmackenreuter am 10.11.2005 um 22:51 Uhr ]
    • Tja wenn der Ladeluftkühler saut und nicht Dicht ist   Habe ich ihn zerlegt und Sauber gemacht und siehe da die Rund Schnur wo drin war ist vollkommen hinüber, also musste Plan B her .   Man sieht ist auch ein Mittelsteg da der aber nicht abgedichtet wird , dem musste ich Abhilfe Schaffen den die Ladeluft soll ja den Doppelten Weg nehmen um Kalt zuwerden da ich keine Dichtung hatte habe ich meinen guten Karroseriekleber genommen ,der ist Öl und Säure fest und wenn der an den Fingern pappt bekommt man den 3 Tage lang nicht ab, aber der hält Dicht und das kann man nur noch mechanisch Trennen was damit verklebt wurde , also wie geschaffen für den Ladeluft Kühler.   Einen Schönheitspreis gewinnt er nicht so wie er von aussen Aussieht schön verklebt und verschmiert, da er sei gestern auch austrocknen konnte , und ich Heute noch meine Beiden billig Radlager die nun nach 10000km schon wieder Geräusche machten gegen ordentliche SKF Lager  getausht habe , wurde eine ausführliche Probefahrt gemacht, ih muss sagen er ist nich wieder zuerkennen, kein Ladedruck ruckeln kein Schubweises Fahren und Leistung nun satt, aktueller Verbrauh bei 80 km Autobahn mit 110 km/h und 20 km Landstrasse bzw Stadtverkehr 6,3 Liter mit defekten Ladeluftkühler, schaunmer mal morgen muss ich die selbe Strecke wieder fahren.   Wie freue ich mich wenn der Motor genug km drauf hat und dann nochmals zu Fismatec geht.   Allerdngs hat sich gestern mein Drehzahlmesser verabschiedet die Nadel hängt nach unten das wars er hatte zu erst noch 3000 U/min zuviel immer angezeigt nun geht er gar nicht mehr .
