MAX65
Ölabscheidereinbau wo ???(Bild)
habe jetzt so viele Threads über den Ölabscheidereinbau gelesen,das ich gar nicht mehr weiß wo er eingebaut werden muß.
Kann mir jemand helfen ???
Wo wird er angeschlossen und muß ich irgendeins der Ventile weglassen??
Wie mache ich das am besten hat einer Bilder dazu wie es bei Ihm gemacht ist ???
Nur wir anderen haben nix davon - schade!
JW 451
Vielleicht kann ja trotzdem noch jemand eine Info geben.
Wäre ja für alle Interessierten gut.
Danke !!!
Ralf
Gib doch einfach in die Suche "Ölabscheider" ein,
da wirst du einen Beitrag finden. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
@act-florstadt
Schau mal was ich ganz oben geschrieben habe. :roll:
ja, wenn du ein bischen suchst,
kannst du Beiträge finde wo es genau beschrieben ist. ;-)
Smarter Gruß. Michi
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=45631&forum=24
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 10.11.2005 um 13:52 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Link ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
den Link hatte ich auch schon angeklickt.
Mein Probs ist nur das ich nicht ganz schlau wurde mit den Anschlüssen.
Ich bekomme aber jetzt einen mit Anleitung.
Hoffe das es dann klappt.
Wenn man den Smart neu hat wie ich,dann muß man sich erstmal in die ganze Materie einarbeiten.Ihr Cracks habt das ja schon alles drauf,aber es gibt auch Leute hier die noch nicht so firm in den Sachen sind.
Deshalb hatte ich ja auch das Foto so eingesetzt das man von oben auf den Motor sieht und hatte gehofft das einer die Anschlüsse beschreibt.........naja.
Smartipercy hat sich Gott sei Dank meiner angenommen.
Gruß MAX65
[ Diese Nachricht wurde editiert von MAX65 am 10.11.2005 um 16:49 Uhr ]
Auf die 1. machst du einen Stopfen,
2. geht dann über den Abscheider,
3. ist Unterdruck für die Bremsanlage,
da machst du nix drann. ;-)
Smart & Pulse CDI
Bin zu doof.......
Wenn ich auf 1 einen Stopfen mach ist doch kein Durchlaß mehr da .......???
Und auf 2 kommt dann ein Anschluß zum Abscheider und der andere vom Abscheider ???
Und das Ventil ????
Das Ventil von 2. kommt raus,
es gibt ja auch noch leitung 4. und 5. vom Turbo zum Abscheider. ;-)
Smart & Pulse CDI
Hi Max,
das Stück, wo die "1" steht bis zur Schelle, verschließt du mit einem Stopfen.
Die Luft, die normalerweise durch dieses Stück strömt, enthält ja gerade die Ölrückstände.
Das Ventil zwischen "1" und "2" kommt raus und von "2" wird ein Schlauch zum Abscheider angeschlossen.
Jetzt wird mir das ganze klar.
Die beiden werden dann am Schlauch zum Turbo hin angeschlossen,wie auf den einen Bildern von Udo? zu sehen ist oder....???
Ich dachte immer der Abscheider käme nur dort oben(mein Bild) dazwischen.
Kommt man den da gut dran o. muß man das >Heckpanel abbauen ???
Ist doch ziemlich eng.
Alles klar,
geht dann wohl besser.
Hab mir sowieso direkt Torxwerkzeug zugelegt nachdem ich den Smart bekommen hab.
Ohne ist man bei dem Wagen ja aufgeschmissen.
Gruß MAX
Hallo Smartipercy,
danke für die schnelle Antwort.
Sehr schöne Smart-Seite, übrigens.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hallmackenreuter am 10.11.2005 um 22:51 Uhr ]
    • So, jz hab ich nochmal gecheckt ! Fahrzeug verhält sich komischerweise immer irgendwie anders. Motor an und Gang rein dann steige ich aus und kann das Fahrzeug schieben dann geht aber der Gang raus und auf Null. Dann Gang rein Motor aus und ich kann das Fahrzeug nicht schieben es blockiert und kurz darauf geht er wieder auf Null und dann kann ich schieben. Dann habe ich noch probiert und mache den Motor an schalte in den Rückwärtsgang und er ruckelt und ruckelt und ruckelt und ruckelt auf der Stelle bis er ausgeht. Ich hoffe das war jetzt verständlicher für euch und es kritisiert nicht gleich wieder jemand irgendwas !
