Spike85
Problem mit Smart nach Kühlerwechsel
Habe folgendes problem, hatte letzte woche einen wildunfall, hatte dann heute endlich alle teile zusammen hab den smart schön zusammengebaut kühlwasser eingefüllt, hinten so eine teil raus gemacht wo kontrolliert wird wegen dem wasser irgendwas..... dann auto laufen lassen temp. immer bei 80°C dann noch den ganzen tag was erledigt, setze mich dann heute abend ins auto und ZACK erst 100°C und ein paar sekunden später 120°C. Schnell auf den seitendstreifen und dady angerufen. der war dann auch schon nach ein paar minuten da. Kühlerbehälter vorne kalt motor angelassen kurz kaufen lassen nichts mein dady ins auto gesetz und losgefahren ZACK temperataur gleich wieder hoch.....
kennt das problem jemand oder hat einer einen tipp ?
Danke
Ich gehe einmal davon aus, daß Dein Kühlkreislauf ordentlich entlüftet ist, wenn nicht, kann hier schon ein Problem liegen.
Die zweite Möglichkeit wäre, daß der Kühlerventilator, der sich bei einer bestimmten Temperatur zuschalten muß, nicht funktioniert.
Das ist der Elektromotor mit dem Ventilator, der direkt am Kühler sitzt.
Probier doch mal folgendes:
Wenn Du den Motor im kalten Zustand startest, muß ja erst einmal der kleine Kühlkreislauf erwärmt werden. Dabei bleibt der Kühler unter dem Frontpanel noch kalt. Bei einer bestimmten Temperatur öffnet der Thermostat am Motor den großen Kühlkreislauf und der Kühler wird immer wärmer. Bei 80-90 Grad Kühlwassertemperatur muß sich der Ventilator am Kühler einschalten. Wenn er dies nicht tut, hast Du ein Problem mit diesem Ventilator. Wenn der Kühler trotz heissem Motor gar nicht warm wird, liegt es entweder am Kühlwasser oder am Thermostat.
Die Heizung sollte bei diesem Versuch abgeschaltet sein, weil diese auch noch Wärme abführt und den Vorgang beeinflusst und verlängert.
Wenn aber Dein Motor unterwegs zu heiss wird, kannst Du auch über eine voll aufgedrehte Heizung die Kühlwassertemperatur etwas absenken, zum Fahren reicht dies aber nicht!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Ich bin fast sicher, daß dein Kühlkreislauf eben nicht ordentlich entlüftet ist.
Gibt es denn einen Lüfter vorne am Kühler?
Wenn ja, dann ist der bei mir noch nie gelaufen.
Ich würde in ein SC fahren, das Kühlsystem entlüften lassen und dabei zuschauen, dann kannst du uns berichten, wie´s wirklich geht.
JW 451
Am 10.11.2005 um 07:38 Uhr hat sepp geschrieben:
Ja gibt es wirklich, das wusste ich bis vor einem Monat auch nicht bis ich ihn zum erstenmal gesehen habe. :o
Bei schnellerer Fahrt auf der Landstraße oder Autobahn läuft dieser Kühlerventilator eher selten, weil der Fahrtwind für die Abführung der Wärme ausreicht.
Ohne Lüfter würde es aber bei Stadtfahrten oder im Stau ganz erhebliche Probleme geben.
Dieser Kühlerventilator ist Standard bei so ziemlich allen Fahrzeugen.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 10.11.2005 um 09:53 Uhr ]
Evile
entlüftet ist er schon richtig, hat mein vater gemacht, hinten am motor irgend ein temperatur sensor raus gemacht vorne wasser eingefüllt und gewartet bis es am sensot raus kommt von, dann sensor wieder rein klammer drauf kabel dran und fertig.
p.s ich würde es nicht mal zum S.C. schaffen da die temperatur so schnell hoch geht das war gesten inerhalb von 5 km !
Am 10.11.2005 um 09:30 Uhr hat Evelyn geschrieben:
Oder schau mal hier
Evelyn
Im link ist es richtig beschrieben,
drauf achten das ihr den Smart an der Va richtig hochhebt. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
also vorne auf die bühne hoch heben hinten den temperatursensor wieder raus und wasser nachfüllen bis hinten wieder was raus kommt dann sensor wieder rein.
Richtig. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
dann werde ich mich mal gleich auf den weg zu meinem auto machen und das ausprobieren..... hoffe mal, dass es das war .... will wieder smart fahren ....
Nochmal der Hinweis, darauf zu achten, ob auch der Kühler vorn im Smart warm wird, wenn die Temperatur des Motors stark steigt.
Sollte dies nicht der Fall sein, könnte auch der Thermostat den grossen Kühlkreislauf nicht richtig öffnen.
Heisser Motor und kalter Kühler passt irgendwie nicht richtig zusammen.
Ist vielleicht ein Schlauch abgeknickt worden?
Evelyn
Evile
Auch beim Entlüften die Heizung mal richtig auf machen,
damit auch da die ganze Luft raus ist und sich nicht wo anders im Greislauf absetzt. ;-)
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
So alt ist sein Smart wahrscheinlich noch nicht, daß er einen Greislauf hat.
:-D :-D
Evile
:-D ja, ist ja gut. :lol:
Smart & Pulse CDI
Du hast ja auch vollkommen recht mit dem Heizung aufdrehen. Dort kann sich auch noch Luft verstecken. Guter Tip!
Evelyn
Evile
bestimmt finden wir noch was. ;-)
Smart & Pulse CDI
75 bis 80C
Smart & Pulse CDI
also kann ich davon ausgehen, dass mein thermostat kaputt ist, da mein Behälter schon von Anfang an warm wird vorne? Ist ein CDI. Was kostet ein Wechsel? Ist es selbst zu wechseln oder muss ich ins SC?
Eine Frage, was verstehst Du denn unter dem Behälter??? Den Kühler oder was?
Hast Du das Problem, daß er nicht schnell genug warm wird?
Relativ oft hört man ja schon davon, daß die Thermostate defekt sind und die Motoren deswegen länger brauchen, bis sie warm sind.
Beim CDI ist dies natürlich wegen der geringeren Wärmeerzeugung, eigentlich ein grosser Vorteil des Motors, noch extremer.
Ich habe zwar auch noch nie den Thermostat ausgetauscht, aber hier wird in Worten beschrieben, wie der Austausch gemacht wird.
Hört sich aber nicht unbedingt einfach an.
Evelyn
Evile
Heizung aufdrehen zum besseren Entlüften :lol: :lol: :lol: :lol: der is Klasse :-D :lol: :lol:
Kann ich wissen das da nix zu regeln is Udo? ;-)
macht ja nix,
lieber zu viel als garnicht. :-D
Smarter Gruß. Michi
Smart & Pulse CDI
    • Moin, sehr geehrter Matthias Helmreich, sehr geehrte Forengemeinde !   @Matthias Helmreich:   Volle Zustimmung ! Für den Preis lohnt das "Aufarbeiten" der vorhandenen ungleich ziehenden Seile wirklich nicht.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
