lobster1
[V] 2x Soundstream Reference 160S
Zum Verkauf stehen zwei Soundstream Reference 160S. Es handelt sich um klanglich sehr feine 2-Kanal-Endstufen.
Wie in der Reference-Serie üblich, befinden sich die gekapselten Terminals auf der Längsseite der Kühlkörper. Die beiden können daher nebeneinander als "Riegel" verbaut werden. Die Maße sind 250x160x55. Eine hat also knapp DIN A5-Format.
Mit Schaltern auf der Endstufen-Unterseite kann man zwischen High-Current (bis 0,5 Ohm stabil) und High-Power (bis 1 Ohm stabil) umschalten.
Die Leistungswerte sind wie folgt:
High Power
2x20 (4 Ohm stereo)
2x40 (2 Ohm stereo)
2x80 (1 Ohm stereo)
High Current
2x10 (4 Ohm stereo)
2x20 (2 Ohm stereo)
2x40 (1 Ohm stereo)
2x80 (1/2 Ohm stereo)
Durch den Kauf dieser beiden identischen Endstufen könnt ihr ein Frontsystem kanalgetrennt ansteuern oder aber je eine Endstufe für Mittel- und Hochton einsetzen. Durch die Größe ist ein Fronteinbau auch problemlos machbar.
Das Manual mit weiteren Daten findet Ihr hier.
Aktuelle Bilder der beiden Endstufen:
Die Endstufen befinden sich in sehr gutem Zustand. Bei einer von beiden fehlt auf der Unterseite eine Kunststoff-Abdeckung.
Ich verkaufe die Endstufen zusammen für 150,- EUR inkl. Versand.
Sollten Fragen bestehen einfach hier im Thread, per PN oder Email bei mir melden.
Gruß,
lobster1
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest bis in 2010er Jahre noch, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die gebaute Firmware kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird. Nicht unmöglich aber auch nicht mal eben so übers Wochende
