ricksy9
Turbo-Kleine/Grosse Druckdose???
Hi. hab ne frage an ecuh da ich leider über die suchfunktion nichts nützliches gefunden habe.
ich brauche einen neuen "alten" turbo für meinen smart.´jetzt gibt es welcher mit kleiner druckdose und mit grosser druckdose. aber worin liegt der unterschied und was passt besser zu meinem gechippten smart?? kann ich auch einen von den 700ccm motoren nehmen oder passt dann mein auspuff nicht mehr drunter???
Vielen DanK
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
also 700ccm geht gar nicht da Bolzenabstände am Motor anders sind.
Druckdose passt auch nur jeweils eine, da die große mit einem zusätzlichem Ventil arbeitet was dein Smart nicht besitzt/besitzt was die jeweils andere Version nicht steuern kann.
große Druckdose kam mit den 61PS beim 599ccm Motor vorher kleine und 700er hat eh die große, meine 2001 wäre das Wechseljahr für die Druckdose gewesen.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Statt der kleinen, kannste auch die grosse Dose am Lader lassen, musste dann nur den grössten Anschluss daran anschliessen, wo jetzt die kleine dran ist und den Druckpuffer am Saugrohr weglassen, also die Dose direkt am Taktventil anschliessen.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Bei der Gelegenheit:
Hat jemand so ein Schema, wo man die Schlauchanschlüsse identifizieren bzw. zuordnen kann?
Da hatte ich die größten Probleme bzw. Unsicherheiten, als ich das erste mal einen Laderjob gemacht habe.
Ich hatte einen Mechaniker zuhilfe, der einfach alle Schläuche abgezogen hat, ohne sich alles zu markieren.
Nur durch Glück bekam ich alle Schläuche offensichtlich (hoffentlich) wieder an die richtige Stelle.
Da es ein neueres Modell als mein eigener war, konnte ich auch da nix abschauen.
JW 451
bringt das denn was leistungsmässig auf die grosse druckdose umzusteigen???
Vielen dank
dank dir UDO
