PurSmart
Brauche einen Winterreifen auf Stahlfelge
Guten Tag!
Ich brauche einen Winterreifen auf Stahlfelge. Um genau zu sein den Vorderreifen (135/70 R15 continental)! Wenn jemand einen Reifen hat oder weis wo ich günstig einen bekommen kann, kann sich gerne melden....
MfG
PurSmat
brauchst den reifen mit felge, oder nur reifen??? habe glaube ich beides.
Supermoto, das geilste was man angezogen machen kann.
SMART CDI PURE QP Bj.`01, 128.000km, rs-tuning
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
