-XerXeS-
Hupe funktioniert nicht mehr! ! ! !
ich habe einen Smart for two und habe ein Problem mit der Hupe, sie funktioniert nicht mehr und ich habe ein paar Freunde die auch Smart fahren und bei einigen von ihnen funktioniert die Hupe auch nicht mehr, weis jemand was da meistens kaputt geht, da die Hupe ja nicht nur bei mir kaputt gegangen ist. Wenn jemand eine Homepgae wüsste wo eine Anleitung zur reperatur währe würde mich das sehr freuen mir reicht aber auch ein Tip an was es liegen könnte
Sebastian
Schau erstmal nach, ob noch Strom an der Hupe ankommt, um eingrenzen zu können, ob's am Kontakt oder an er Hupe liegt.
hier findest du die infos, wo die hupe sitzt: Hupe
SMART Pure+, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (BP Travelpilot DX), NSW, zus. FH f. re, SH, 195/50/15, Alarm Maxshield Invisible 400_3739323439326664.jpgspritmonitor.de
Das Problem hatte ich auch schon. Da war mein Smart gerade einen Monat alt, wurde aber im SC schnell wieder behoben. ;-)
Gruß affro030
aus Berlin
probier doch mal ob du die hupenkontakte mit kontaktspray triffst, z.B. durch die öffnungen im unterboden, oder ich glaub ich hab neulich auch die hupe durch den radkasten gesehen ( würd ich jetzt aber nichts drauf schwören). aber manchmal hilft das kontaktspray schon, dann must du micht den unterboden abschrauben.
MfG
Sebastian
Meine Kugel
MfG
Sebastian
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
