mausi101181
ABS_LAMPE LEUCHTET, GAS NIMMT ER NICHT AN!!!
Hallo, ich bin neu hier und weiss nicht so recht wo ich mein Anliegen unterbringen soll, da diese Forum echt umfangreich ist :lol:
Also zu meinem Problem:
Ich stieg gestern in meinen 2000er Smart ForTwo (52 tkm) und wollte zum Einkaufen fahren... Da leuchtete die ABS Lampe :( Also ich Motor aus, gewartet, neu gestartet! Nach nicht mal 60 Sekunden das gleiche Spiel. Ich hab mir nichts weiter draus gemacht, doch nach 500m nahm er plötzlich kein Gas mehr an, bzw. nicht mehr das volle Gas... Im dritten konnte ich bis auf 30km/h beschleunigen und dann ging nichts mehr, trotz durchgetretenem Gaspedal :-? Also hab ich ihn erstmal stehen lassen...
Kann mir jemand sagen was da los war? Denn drei Stunden später war alles ok! Weder die Lampe hat geleuchtete noch hat er meinen Bleifuß verweigert ;-) Jetzt hab ich Angst dass das der Anfang vom Ende war und jederzeit wieder was passieren könnte, so kann ich doch nichtt auf die Autobahn! :cry:
Wie geil ist das denn??? ;)
Ach so, und dann noch ne Frage: Ist hier zufällig jemand aus BERLIN oder näherer Umgebung der sich mit Smart auskennt / sie reparieren kann wenn mal was ist??? Bin zu geizig immer ins SC zu fahren... :roll:
@mausi101181:
Hört sich nach einem Marderschaden an. Das selbe Spiel hatte ich vor ca. 2,5 Jahren auch gehabt.
Wahrscheinlich ist die Zuleitung des Querbeschleunigungssensor, das Ding für das ESP- bzw. Trust-System, kaputt. Bei meinem war damals sogar der komplette Sensor beschädigt worden. Auf jeden Fall konnte ich auch nicht schneller als 30 km/h fahren, die Automatik hatte versagt und die Gangwahl war auch nur bedingt möglich, wobei die ABS-Leuchte permanent geleuchtet hatte.
Im Prinzip Dein Phänomen halt.
Wenn Du eine Teilkasko hast, Marderschäden sind Teilkaskoschäden und führen auch nicht zur Hochstufung Deiner Versicherung, am Besten sogar noch eine ohne Selbstbeteiligung, dann lasse es bei smart machen. Im Fall eines Schadens des Sensor musst Du so oder so zu smart hin.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Dankeschön erstaml. Werde das mal prüfen lassen, bin aber trotzdem für weitere Tips dankbar ;-)
leider nein, tritt aber im mom auch nicht auf!!! total komisch... hab aber von nem anderen user gehört der dasselbe problem hat, er hat schon 500 eur für fehlersuchen und leihwagen gezahlt... ohne erfolg!!! :cry:
Bei mir war das mal das Mischgehäuse. Hatte allerdings einige andere Symptome. Meine hat dann extrem gerußt und hatte das Gas auch super schlecht angenommen allerdings hat bei mir weder die ABS noch die Motorsteuerungslampe aufgeleuchtet.
Wenn du mal ins SC fährst und dort den Fehlerspeicher auslesen lässt (ein Gutes SC macht das für wenige Euronen) weißt du sicherlich mehr.
Fehler die am Querbeschleunigungssensor entstehen werden auch im Speicher abgelegt. Sollte es der Sensor dann wirklich sein ist die Reparatur nicht weiter schlimm.
- Freude am tanken & parken & fahren -
- Vorsprung durch Intelligenz -
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
SIPGATE VOIP Nummer: 08157193709
hallo,fehlerspeicher wurde schon 2 mal ausgelesen,sensor getauscht,probefahrt gemacht, funktionierte! auto später wieder gestartet,abs lampe leuchtet, smartie läüft max. 30. smart center ratlos :(
die sind nicht rat- sondern planlos in deinem SC. klingt alles nach querbeschleunigungsensor und hat das diagnose auslesen ja offensichtlich auch ergeben. wenn der neue sensor kurz abhilfe gebracht hat,, aber nach kurzer zeit wiedfer gehimmelt ist, dann stimmt am kabelsatz was nicht > evtl erwähnter marderschaden. eine GUTE werkstatt würde dem ganz planvoll mit nem multimeter nachgehen statt enifach den kopf zu schütteln.
Alles wird gut!
da laß ich mich vom sc mal überraschen,bis jetzt ist noch keine positive nachricht von denen gekommen,außer das es am steuergerät liegen kann wegen geänderter software(leichtes tuning) funktionierte aber 20000km ohne probleme. grüsse
hallo und guten abend mausi101181
also mit deinem problem das dein smartie kein gas mehr annimmt und die abs leuchte, das liegt nicht an einem kabelbruch (was auch mal seien kann), sonder der Querbeschleunigungssensor ist defekt, lasse den Sensor in einem smart Center erneuern, weil ohne Tester geht das nicht.
der_smarte_fahrer
_________________________________________
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!
Das ganze Leben ist ein Spiel, wer nichts wagt, der gewinnt auch nichts.
der_smarte_fahrer
wenn dein sc mitspielt oder du jemand schraubtechnisch begabtes findest - bau deinen angeblich defekten sensor in ein andres auto ein und schau ob er dort tut. dasselbe ggf mit dem steuergerät.
ziemlich aufwand, aber sonst fällt mir grad nix neues ein, wenn dir dein sc auch nicht weiterhelfen kann/will.
Alles wird gut!
War bei mir auch mal so, hatte nen Marderbis im Kabel vom Querbeschleunigungssensor. Es muss an diesem Kabel liegen.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät :-D
    • Hallo hier Verkaufe ich ein Einzelstück ECHT CARBON Sport Lenkrad für den Smart 453 ... Zugelassen da es ein ORIGINAL Lenkrad ist, einfach dein Lenkrad ausbauen lassen und das einbauen lassen FERTIG. KEIN TÜV kein EINTRAGEN es ist das ORIGINAL Smart Lenkrad. Wie gesagt es ist ECHT CARBON nicht so wie viele Unechte teile die meist aus der Türkei kommen stammt dieses Lenkrad aus den USA. Das Lenkrad ist so gut wie Nagel NEU und wurde nur zum Test und zur Überbrückung bis ein Zweites Identisches Lenkrad vom Umbau zurück gekommen ist Gefahren ca: 4 Wochen. Die Gesamte Verkabelung / Elektronik Funktioniert einwandfrei. Gelochtes Leder, Rote Nähte, Mittelstellung Rot Markiert, original Smart Schaltwippen (Die Silbernen auf den Fotos im Eingebauten zustand bekommst du im Smart Center (Schwarz oder Silber) im Zubehör gekauft) Das Lenkrad ist unten Abgeflacht und hat gut ausgeprägte Griffmulden rechts und links (Der Airbag und die Schwarze Abdeckblende sind nicht Bestandteil des Artikel) es wird jedoch die Original Silberne Abdeckung mitgeliefert. Leider kann ich hier nur 1,9MB Bilder hochladen. Also wenn jemand Interesse hat einfach ein Mail an mich schreiben und ich schicke mehr Bilder. Das Lenkrad kann Verschickt werden weil der Airbag von deinem Original Lenkrad in das hier beim Umbau umgebaut wird, ich habe das im Smart Center machen lassen und hat mich 85€ gekostet. Das Lenkrad kann aber auch abgeholt bzw Übergeben werden im Umkreis von Köln / Bonn / Mönchengladbach / Berlin / Waldbröl / Soest / München oder nach Absprache auch irgendwo anders..... Siehe meine Original Bilder ALLE Bilder sind von dem Lenkrad was du hier Kaufen kannst. Du bekommst das Lenkrad mit der Silbernen Abdeckung und natürlich OHNE Airbag so wie es im Ausgebauten zustand so wie auf den Fotos zu sehen ist. Das Lenkrad kommt aus einem Tier und Rauchfreiem Haushalt. Ich bin ein privater Verkäufer und schließe deshalb die Gewährleistung aus. Das ist ein Privatverkauf im Sinne des § 3 Abs. 5 des Fernabsatzgesetzes, ohne Widerrufsrecht und ohne Gewährleistung! Die Rückgabe, Wandlungs- oder Umtauschmöglichkeit des ersteigerten Artikels ist ausgeschlossen. Alle Artikel-Elemente dieser Auktion werden von mir nur unter Ausschluss jeglicher Sachmangelhaftung und Gewährleistung angeboten. Durch Kauf des Artikels erklären Sie sich damit einverstanden.
