Falk
Motorabschaltung und ESP
Hallo Brigitte,
habe gerade Deinen Beitrag gelesen....ich habe ein ähnliches Problem mit meinem 19/2003 smartie roadster...bei 110 auf der Autobahn geht die ESP leuchte and und alles andere aus...kurzer Wechsel auf den Standstreifen, neu starten und alles geht tadellos bis zum nächsten mal. Ich war diesen Sommer in de Werkstadt, da wurde der Brenslichtschalter gewechselt und die Software neu aufgespielt...danach hatte ich 5 Monate Ruhe, gestern auf dem Weg zum Airport in Dublin / IRL trat der Spaß wieder auf...ich hatte das Problem schon vergessen...keiner scheint zu wissen woran es liegt und was den Fehler verursacht....auf jeden Fall scheint es ein Elektronik Problem zu sein und sollte bei einem 28.000 EUR smart nicht auftreten...hier in Irland hat keiner Ahnung von den smarties, jede Reparatur dauert 8 Wochen, der Service bei smart IRL ist sch... :( vielleicht hat ja jemand eine Idee woher das Problem mit der Elektonik kommt?
Hallo Brigitte,
wenn der Fehler auftritt muss ich auch alles neu starten, was heißt erst mal schön auf den Standstreifen rollen, alles ausmachen und neu starten....dann ist der Notlauf weg und alles geht wieder...hab auch gestern abend den smartie noch mal über die einzige kurze irische Autobahn gejagt und nichts ist passiert...weder beim schnellen gleichmäßig fahren noch wenn man ständig beschleunigt. der Wagen läuft wie ein Porsche - wenn er läuft... Der Turbo läuft auch sauber und dauerhaft bei hohem Druck - Ich habe aber das Gefühl, daß der Fehler immer dann auftrat, zumindest bisher, wenn man länger mit GLEICHMÄSSIGER Geshwindigkeit fuhr und dabei so um die 3000 bis 4000 upm gehalten hat...was beim Roadster so im Mittelfeld liegt und der Turbo hat dann so ziemlich genau +-0 bar...vielleicht mag die Elektonik das nicht. Eventuell bekommst Du ja was raus...hat mich auf dem laufenden...Hat irgendeinen ne Idee woher das Notlaufproblem kommen kann?...oder kann man den Sch...einfach abschalten?
Hallo Falk,
bei mir wurde der Fehler jetzt endlich gefunden. Es wurde der Querbeschleunigungssenor getauscht und die Drosselklappe gereinigt.
Seit 2 Wochen kann ich mich wieder auf den Verkehr konzentrieren, anstatt ständig auf den Tacho zu starren, wann es wieder passiert. München's Straßen sind also wieder sicher :)
Ich hoffe, Du findest Deinen Fehler auch noch..
Viel Glück...
Brigitte
Grüsse
Brigitte
    • Guten Tag ihr lieben Sachverständigen Vor 1 Jahr musste ich wegen TÜV einen neuen Auspuff montieren. Habe auch neue Lamdasonden zur Sicherheit gekauft. Alles hat funktioniert und wurde abgenommen. Nun plötzlich Dauerleuchten der Motorkontrollleuchte MKL. Fehler mit Delphi gesucht.  Meldung: - P2048   Ausgangsstufe, Lambdasondenheizung hinter Katalysator                  - Sporadisch   Nun habe ich nach dem Kat andere Sonden eingebaut mit gleichem Ergebnis. Dann habe ich die Heizspannung an den 2 weissen Kabel gemessen, ca 12 V.   Nun bin ich ratlos was ich noch machen kann. Was ist mit der Meldung Ausgangsstufe? Kommt von der Sonde kein Signal an der Steuerung an? Ich habe keine Ahnung wie und wo geht das Lamdasignal in die Motorsteuerung zur Auswertung?   Mein Smart ist ein 450/ 2003/ 0,7L/ 45kW
