maccc
Glasdach nachrüstbar?
Ich habe vor einigen Wochen auch mal darüber nachgedacht, ein Glasdach nachzurüsten und habe mich im SC erkundigt.
Das ganze kostet ca. EUR 400,--. Ich finde, das steht in keinem Verhältnis.
Mein nächster hat ein Glasdach serienmäßig!
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Das Glasdach ist nachrüstbar. Ich bin schon auf der Suche danach. Mit 187 cm Körpergröße sehe ich die Ampeln nicht mehr, dashalb muss so ein Dach rein.
Beim Händler kostet der Spass ca. € 450 incl. Einbau.
Suche im Forum nach einen gebrauchten für ca. € 100 und lasse es dann im SC einbauen. Dann bist Du mit weit unter der Hälfte dabei.
Es lohnt sich auf jeden Fall ein Glasdach zu haben - da sind selbst 450Euronen nicht zuviel, wenn man bedenkt, wieviel Geld man fuer anderen Bloedsinn ausgibt....
Gerade bei Regen- und Schmuddelwetter ist es wunderbar hell, gibt eine prima Stimmung und man kann die Ampel sehen, selbst wenn man viel zu weit vorgefahren ist.
Selbst Cabrios sind 2/3 des Jahres dunkel und duester im Innenraum eher wie eine Hoehle;
Unser Pulse leuchtet hell und freundlich.
(Waermegedaemmt und getoent, mit einem Sonnenschutz versehen ist es keinesfalls zu heiß innen drin: Hier moechte ich etwas sagen, bevor Protest kommt. Bei unserem 2004er Modell sind unter der Glasscheiben oben hinten und kaum sichtbar, zwei Oeffnungen angebracht, die beim alten Modell evtl. nicht vorhanden waren.. Zusaetzlich sind da drunter noch 2 Gummistopfen im Tridion, die man mittig ausschneiden kann um zusaetzlich Luft einstroemen zu lassen. Der Gummirand muss aber stehenbleiben, sonst koennte hier Regenwasser einlaufen.)
Ueberlege also nicht lange und lasse Dir das Dach einbauen- Du wirst es nicht bereuen.
PS
Schaut doch bitte mal nach ob die aelteren Kugeln diese beiden Oeffnungen- direkt unter der Glasscheibe besitzen
Danke
8-)
Eine schoene und ruhige Vorweihnachtszeit euch allen da draussen!
plaetzchenwolf im "Exil"
Am 14.11.2005 um 21:53 Uhr hat maccc geschrieben:
Kann man die Nachrüstung auch selbst machen?
Ja - geht im Prinzip gleich wie bei einer geklebten Windschutzscheibe - kein großes Problem!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
    • By the way, mit welchem Werkzeug sollte denn eine Sechskantschraube, wenn sie denn zum Einsatz kommen sollte, an dieser Stelle festgezogen werden? 🤔 Selbst wenn der Platz ausreichen würde, um mit dem Sechskant des Schraubenkopfs an dem zylindrischen Kunststoffkörper des Sensors vorbei zu kommen, was auch bereits sehr knapp wäre, müsste da ja auch noch eine Nuss oder zumindest ein Rohrsteckschlüssel drüber passen, um die Schraube überhaupt fest ziehen zu können, denn an diesem Einbauort gibt es dann keine andere Möglichkeit mehr. 😉 Die praktikabelste Möglichkeit wäre da noch eine Inbus-Schraube, also Innensechskant.
