Smalkan
Ölstand prüfen warm oder kalter Motor
mal eine vielleicht blöde Frage.
Sollte man den Ölstand bei kalten oder warmen Motor prüfen.
Hintergrund ist, dass ich heute morgen an der tanke genau (kalter Motor) auf min. war und etwas Öl aufgefüllt habe.
Nicht das ich wenn er warm ist zuviel drauf hätte ;-)
MFG
Smalkan
Smart-Fortwo-Cabrio/CDI-jack black
Im Betriebswarmenzustand messen und nach dem Abstellen ca. 15min warten. :)
Am 15.11.2005 um 08:45 Uhr hat Timo geschrieben:
uppssss...
ich habe bei kaltem Motor so aufgefüllt das ich nicht ganz die Hälfte zwische min und max erreiche. War das schlimm ?
Musste bei warmen Motor prüfen und zur Not was absaugen lassen. :)
Also ich sehe das so: Wenn der kalte Motor angelassen wird, wird das kalte Öl überall im Motor verteilt. Es fließt dann sicherlich noch nicht so gut wie warmes Öl zurück. Wenn man also kurz nach dem Anlassen des Motors wieder abstellt und einige Zeit wartet, wird sicherlich nicht so viel Öl zurückgelaufen sein wie im absolut warmen Zustand. Eine absolut korrekte Ölstandskontrolle kann meiner Meinung nach also bei warmem Motor nach ca. 15 Minuten Standzeit erfolgen. Ich persönlich prüfe wenn möglich den Ölstand bei meinen Fahrzeugen immer im absolut kalten Zustand, z. B. vor dem ersten Start an einem Tag. Zu diesem Zeitpunkt hat sich tatsächlich alles Öl unten angesammelt.
der ölstand muss immer im warmen zustand geprüft werden weil öl sich ausdehnt wenn es warm wird!
Am 15.11.2005 um 13:37 Uhr hat nico82 geschrieben:
Aber der Motor dehnt sich auch aus, wenn er warm wird, also die Ölwanne auch und dann passt mehr rein :lol: .....
Ich für meinen Teil halts auch so, dass ich das Öl morgens vor dem ersten Starten prüfe, ganz einfach, weil ich mir nicht gern die Finger verbrenne.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
was steht denn in der Anleitung? :-?
Wer später bremst fährt länger schnell!
selbst mein SC sagt das man im warmen zustand den ölstand prüft!
    • Eine falsch funktionierende Abgasrückführung kann nur beim Start, im Leerlauf und bei geringer Leistung zuviel Abgas zurückführen. Zuwenig geht nicht, und bei hoher Leistung ist die AGR sowieso voll geöffnet, deshalb kann sie bei hoher Leistung auch nicht zuviel geöffnet sein. Ein Problem mit der AGR äußert sich deshalb darin, daß der Motor nicht anspringt, oder im Leerlauf stottert oder bei geringer Leistung schlechte Leistung oder Aussetzer hat. Von solchen Dingen hat der TE hier aber nicht geschrieben. Der TE hat von einem Problem bei hoher Leistung geschrieben. Deshalb kann es nicht an der AGR liegen.   Etwas anderes wäre allerdings ein Notlauf aufgrund von einem AGR Fehler. Dies steht aber wiederum im Fehlerspeicher, deshalb auslesen!!!
