tede
Ölfrage nach der Inspektion
Hallo.
Ich hab' im April einen Smart 2002 gekauft mit 55.000 km. Er war laut Serviceheft bei 51500 servisiert. Bei 68700 (im Oktober) war er dann im SC. Vor der Inspektion verbrauchte er so 0,3 bis 0,4 l Öl/1000 km. Ich hab' immer ein billiges Öl nachgekippt. Bei der Inspektion bekam er 3,2 l Öl. Vorher war sein Öl ganz schwarz, jetzt verbraucht er gar nichts mehr und wurde schon 2500 km gefahren und das Öl ist dunkel braun (Mobil 1 5W-40) Warum ist das so? Ich vermute, dass er bei 51tkm gar nicht bei der Inspektion war, oder ist das so wegen der niedrigen Temperaturen?
Danke für die Antwort.
Tede
Tede,
hast du einen Benziner oder einen cdi ???
Zwischen den Inspektionen waren 17´km, das ist eine Menge Heu und beim cdi ist das Öl nach wenigen huntert Kilometern wieder schwarz, also ganz normal. Schlechter schaut´s da mit der eingefüllten Menge aus.
Beim 2002 reichen 2,5 - max. 2,7l Öl...alles andere schadet nur dem Motor !!!
Spezifikation 5W-40 ist genau richtig und Vollsynthetik muß es sein bzw. mind. MB 229.3
Richi
Also 3,2Liter Öl einfüllen ist ein bischen viel. 2,7 wäre die richtige Menge gewesen und Ja das Öl ist nach den ersten Kilometern schon wieder so schwarz wie das alte da immernoch eine Restmenge zurückbleibt.
Ich hab' den Benziner. In der Bedienungsanleitung steht ja, dass Smart einen 3,2l Ölltank hat.
@ timo
außer man hat eine Ablaßschraube in der Ölwanne, da geht der ganze Rotz garantiert raus...........!!!
Richi
    • Hallo zusammen, ich habe nun den Nockenwellenversteller getauscht (gebrauchtes Originalteil) und dann war die Motorkontrollleuchte 3 Tage komplett aus und ich dachte, der Fehler ist behoben. Nun leuchtet die Motorkontrollleuchte erneut. Ich werde nachher mal bei den ehemaligen Smart-Kollegen in der Werkstatt nachfragen , was das sein könnte. In dem alten Nockenwellenversteller waren Teile, die diesen wahrscheinlich blockiert haben…ich denke, dass der neue Nockenwellenversteller auch durch diese Teile/Bruchstücke blockiert wird und die Fehlermeldung und somit die Motorkontrollleuchte ausgelöst wird. Schaut es euch mal an, habt ihr eine Idee woher die Bruchstücke/Teile kommen könnten?   Ich will den Wagen eigentlich nicht verkaufen, aber langsam nervt es, da ich so nicht rumfahren will.
