wolfi2006
kurze Frage zu Trust+
Guten Morgen,
ich habe mal eine kurze, schnelle Frage zu Trust+:
Heute morgen (feuchte Straße, 6-7 Grad) hatte ich folgendes Erlebnis:
An einer Ampel mit deutlichen LKW-Spurrillen, leicht ansteigend, hatte ich bei moderatem Anfahren recht wenig Vortrieb und links im Cockpit (neben den Tankeiern) blinkte ständig ein "Dreieck mit Ausrufezeichen" ( / ! ), also ca. so halt....
War das jetzt Trust+, denn später habe ichs mal provoziert und da ging die Lampe teilweise bis in den 5. Gang (ca. 60-70km/h) an.
Das ist ja geil, Wheelspin bis in den 5., da wird ja jeder Porsche GT2 neidisch.... :-D
Bitte um kurze Aufklärung, da ich im Augenblick kein Handbuch zur Seite habe und auch nachher noch eine Strecke zu fahren habe... NIcht dass es was ernsteres ist.
Danke und Gruß,
Stephan
jepp, das ist das ESP bzw. Trust+.
Wenn die Lampe ständig blinkt, würde ich das in der Werkstatt mal überprüfen lassen.
Liebe Grüße an ALLE smarties
Sylvia
smart passion cdi cabrio
Hallo Stephan!
Wenn du nicht gerade auf zwei Rädern durch die Kurven gefahren bist oder auf Schnee oder Eis unterwegs warst, solte die Trust+-Leuchte eigentlich nicht blinken. Dann ist es sinnvoll, mal ein SC auf die Wegstrecke zu legen und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Wie hat Dein Trust+ (oder ESP?) denn eingegriffen? Kupplung aufgemacht?
Ausgebremste Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Hi Kugel-Michi,
also ausgekuppelt hat er nicht, mehr so minimal Gas weggenommen. Bei dem einen leichten Anstieg beim anfahren wars deutlich zu spüren, die anderen male hat das Popometer fast nichts registriert, die Lampe aber bis in den 5. Gang "Alarmstimmung" verbreitet.
Ich denke vielmehr es liegt an meinen sehr bescheidenen "rückwertigen" Winterreifen, die 1. nicht mehr die besten sind und 2. einen etwas "ausgehärteten" Eindurck machen... :-D
Gerade eben war im trockenen alles ok, so dass ich wirklich denke, dass ich wenn auch minimalen Wheelspin hatte.
Danke für eure Infos, das SC muß wohl noch warten...
Gruß,
Stephan
Ich glaube kaum, dass eine ungetunte Kugel im 5. Gang genug Kraft hat, noch durchzudrehen um Trust+ auszulösen.
Vermute daher, dass da was a´nderes im argen liegt. Geh lieber flugs zum nächsten SC und lass Deinen Fehlerspeicher auslesen, das ist meist kostenlos.
Sicher ist sicher, bald kommt der Winter.
e :roll:
Der smart ist bestimmt nicht die eierlegende Wollmilchsau unter der Kraftfahrzeugen! Immerhin aber sicherer als ein Space Shuttle...
In einer Forenseite, die sich mit häufig auftretenden Fehlern der fortwo befasst fand ich folgendes Symptom:
Rost an der Hinterachswelle mit Bruch des Zahnringes
Symptom: Schlupf-Kontrolllampe flackert unregelmäßig
Abhilfe: Austausch im SC - keine Kulanz!
Eventuell ist das ja die Ursache?
Schreib uns doch mal, was es war!
e
    • Nachdem jemand im Bekanntenkreis mir mein bisheriges Spaßauto (Passat B3) abgekauft hatte, habe ich mir wieder etwas zum Basteln gesucht. Mit der Suche nach "nur beschädigte Fahrzeuge" auf mobile fand ich einen 2006er 450 mit 45kW, Sitzheizung, Glasdach, Klima, Drehzahlmesser, Uhr und mutmaßlichem Motorschaden ("läuft auf zwei Zylindern") für einen lila Schein. Auslesen ergab Fehlzündungen auf einem Zylinder, zumindest auf den äußeren beiden waren die Kerzen verölt - das mutmaßlich tote Rückschlagventil werde ich noch tauschen. Kompressionstester habe ich zwar, angesichts des eisigen Wetters habe ich den Fang aber erst einmal heimgetrailert - aus China ist ein schwenkbares Endoskop unterwegs, mit dem sich hoffentlich zeigen sollte, ob nur die Kerzen ölig sind, oder doch der Zylinderkopf ab und neue Ventile her müssen 😅 Wie gerne verkoken die Kolbenringe beim 450-Benziner eigentlich? Mein Golf 3 mit EA111-1.6er (AEE) belohnte die Reinigung an der Stelle mit stark reduziertem Ölverbrauch... Scheitert Xentry in Verdindung mit J2534-Interfaces beim 450 nur an der z.B. beim Openport fehlenden Möglichkeit, die K-Leitung auf andere Pins umzuschalten?
