cdammann86
türgriif fahrerseite sehr schwergängig
hi, bei meinem 8/2003er cabrio, mit 21500km geht der türgriff seit gestern nur noch sehr schwergängig, man muss richtig reißen, draußen sind 5 grad und regen, aber letzten herbst wars auch net, hilft ölen?
Bei mir auch.
Sprühe dann immer WD40 rein. :)
Mit aussen einölen erreichst du nicht besonders viel, weil du die Mechanik dahinter nicht erreichst.
Wenn die Schwergängigkeit von einen auf den nächsten Tag aufgetreten ist, ohne Frosteinwirkung, tippe ich auch mal, dass ein mechanisches Problem vorliegt, dass, wenn du nicht mal nachsiehst (Panel abbaust), früh oder später in einem gerissenen Seilzug enden wird... Tippe mal, der hat sich verhakt oder ist aus der Führung raus.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Reicht dann, wenn du nich mehr reinkommst ins Auto :-D :-D :lol:
Da es den Seilzug nur für horrendes Geld komplett mit dem Türgriff gibt, solltest Du doch prophylaktisch tätig werden, wenn es sich um eine mechanische Schwergängigkeit des Schlosses handelt, bevor der Zug gerissen ist und Du einen kompletten Türgriff kaufen musst.
Daß es diesen Seilzug nicht einzeln zu kaufen gibt, ist ohnehin der größte Witz am Smart. Es gibt lediglich den Zug, der zum Öffner auf der Innenseite der Tür geht.
Dazu ist es am besten, den Türgriff abzubauen, da Du dann mit dem Schmiermittel direkt an das Schloss kommst und wesentlich effektiver schmieren kannst.
Am besten kommst Du ran, wenn Du das Türpanel leicht absenkst, Du brauchst es gar nicht komplett abbauen. Dann ist auf der Innenseite der Tür noch eine Schraube und schon hast Du den Türgriff in der Hand und das Schloß vor Augen.
Schmieren und salben hilft allenthalben.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
hi, hab leider 2 linke hände, aber garantie, machen die das dann auf garantie?
Sprüh erst mal WD40 in die Mechanik und schaue ob es leichter geht.Mein Türgriff öffnet sich auch von zeit zu zeit schwer.
Geuß der Zacc Zacc Zacci
Dann musst Du zumindest das Sprühröhrchen verwenden und am Griff in die richtige Öffnung sprühen, sonst hast Du nur Sauerei und an der Schloßmechanik kommt gar nichts an.
Evile
hey, wenn er garantie hat fährt er ins sc und sagt denen dass die das machen solln...
mein quietschendes bremspedal ham se auch kostenlos gemacht =)
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
