Randy
Beheizbare Ölablaßschrabe !
Um mal die allgemiene Bastelwut zu bremsen... ich halte das für äusserst bedenklich, wenn sich jetzt jeder irgend so ein Heizteil zurechtbaut, um sein Öl (!) anzuwärmen.
Technisch ist dies ohnehin absolut sinnfrei, denn 0W oder 5W Öle sind auch bei Minusgraden dünnflüssig genug, um einen guten Transport zu gewährleisten. Wie schnell der Öldruck da ist, sieht man an der Kontrollampe, also unter einer Sekunde und bis dahin schmiert das Restöl, das anhaftet.
Diese "Ölheizung" löst ein "Problem", dass es real seit zwei Jahrzehnten schon nicht mehr gibt!!! Da sind die Chemiker schneller gewesen als die Maschinenbauer.
einzelbild.php?id=350542&quality=50&identifier=7065d30e7c&maxpixel=150
Genau dieses war der Grund, warum wir die Idee wieder eingestampft haben und jetzt an der neuen Ölwanne nur einen Durchgang für den Öltemperaturgeber optional vorsehen !!!
Weil, für eine "richtige" Lösung bleibt nur die Standheizung...............
Richi
...ziemlich skurrile Idee, aber im Ernst, das ist eher als Aprilscherz tauglich, oder als Trabbi-Tuning geeignet.
Baut eine Standheizung in den smart, ich hatte aus meinem alten VW-Bus eine Webasto Dieselheizung in meinen smart eingebaut, gefroren habe ich nie wieder, war echt klasse. Der Typ der meinen smartie gekauft hat, ist auch diesen Winter wieder froh...
Sucht mal hier im Forum, es hat jemand Bilder vom Standheizungseinbau reingestellt, wer will kann aber auch mich anmailen.
Frostigen Gruss
Ingo
Kann ich nur Empfehlen den Einbau einer Standheizung. Ich fahre bereits den 2ten Winter damit. Nie mehr ohne.
Eine Sache macht mir aber Kopfzerbrechen.
Die Standheizung heizt doch nur das kühlwasser auf. Wenn ich jetzt einsteige und losfahre, habe ich ab Start sofort 2Eier in der Temperaturanzeige. Das verlockt natürlich gleich zum kräftigen Gasgeben. Das öl dürfte aber doch noch keine betriebstemperatur haben, oder? Kanns da zu Schäden kommen oder ist alles im grünen Bereich? Hat sich da schon mal jemand Gedanken drum gemacht?
Und warum zum henker wird meine Signatur nicht angezeigt?
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
Na das bei einer Standheizung nur das Kühlwasser erwärmt wird hast ja schon geschrieben, und das Öl ist dann natürlich so kalt wie immer.
Also schön sachte warm fahren. Ohne Öltermometer ist das natürlich blöd, aber gleich kräftig Gas geben würde ich da nicht.
einzelbild.php?id=327034&quality=50&identifier=7a0f980651&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Bitte erklärt mir mal wie eine Standheizung funktioniert die das Kühlwasser erwärmt. Um das gesamte Kühlwasser zu erwärmen müsste es ja umgewälzt werden. Die Wasserpumpe die das normalerweise während der Fahrt macht, blockiert aber im Stand den Kreislauf. Wird da ein Bypass installiert das das Kühlwasser zirkulieren kann oder unterbricht die Pumpe den Kreislauf gar nicht?
Schau mal hier, vielleicht wird es dann klarer.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
