Ptdidi
Problem mit Motortemperatur 42
Mal ein genereller Tipp...
würde die Heizung erst einschalten, wenn 3 Eier da sind... für den Motor ist es wichtig, möglichst schnell die richtige Betriebstemperatur zu bekommen... wenn Du vom Start ab schon die Heizung mit Gebläse einschaltest, dauert es nur wesentlich länger, bis Dein Motor warm ist...
Ich schalte persönlich die Heizung erst ab 2 Punkten ein und das Bebläse erst mit warmer Luft ab 3 Punkten...
Grüßle
des Tuxxi
mal 2 fragen: hier war eben die rede von einem zuheizer, hat der smart sowas für die heizung? oder habe ich was falsch verstanden?
ist es für mich schneller warm, wenn ich die heizung erst auslasse, und bei 2 balken anmache, oder ist es egal, weil sich die ffekte die ja oben beschrieben uwrden, aufheben?
Hallo wieder ich!
Heute 10km ohne Heizung und Lüftung aus!
Gerademal 60° (Aussentemp 2°)
Normal????
@cdammann86
der smart 42 cdi hat einen zuheizer (weiß nicht ob auch jedes Bj.)
Ist sowas ähnliches wie ein Föhn. Bringt aber auch nicht sonderlich viel.
Fortwo Pulse cdi Bj 2004
merkt man nicht viel von, beier e-klasse kommt nach 500m warme luft, das is zuheizer, aber klar, irgendwo muss man ja einsparen.
nur noch mal zur info: wenn du einen zuheizer hast dann geht im tacho eine Anzeige an, sobald du den Heizungsregler ganz nach rechts schiebst.
Das ganze funktioniert elektrisch und wie oben schon gesagt ist sowas wie ein Föhn.
Habe einen Benziner und der hat keine Zuheizfunktion (nur Diesel)!!
Schaut Euch vielleicht meine Problemstellung noch ein mal an (1. Beitrag)
Vielleicht könnte Ihr mir ja weiterhelfen!
DANKE
Jetzt muß ich doch schon mal fragen, das dritte Ei bedeutet 80 Grad, was ist wenn ich nur 79,9 Grad habe? Dann Stimmt meine Temperatur, aber ich hab nur zwei Eier! Die Anzeige mit den Eiern ist doch nur ein Schätzeisen, wenn da Zeigerinstrumente drinn wären wäre das anders, wobei man da auch nicht jedes einzelne Grad erkennt. Also würd ich da nicht viel drauf geben, sondern wenn wärmere Luft kommt, dann ist er auch warm.
Grüße, der Ulmer
Klein, Schwarz, Schnell :-) :-)
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
