Hausi
Standheizung sinnvoll??
ich meine im bezug auf dem motor?? denke mir, dass es bei meiner kugel 42/brabus dem motor nicht schaden könnte!! nachteil von einer standheizung??
danke
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
teuer in der anschaffung sonst nur vorteile
bin mir auch am überlegen ein reinzubauen , kein kratzen mehr, es ist warm , der motor wird dann warscheinlich auch bissle warm
aber was kostet die? gibt es original smart? oder kann man da einfach eine einbauen?
Gibt es nicht Original smart. Gibt es Webasto oder gibt es Eberspächer. Einfach EINE einbauen. Ist nicht so ganz easy, Du must an etliche Leitungen ran, aber haben andere auch schon geschafft. Nachteile: Kostet ein paar Tropfen Sprit, kostet Geld, aber das wars dann schon an Nachteilen.
Wärmende Grüße von der Neckar-Alb, Micha
nur von webasto und zwar die kleinste dann brauchste noch einen schlauchsatz und en paar clips so. ca. 1300 euros biste los
blöde frage, verliert man leistung? und wie viel kilo hat so ein teil??
Hallo Hausi,
kein Leistungsverlust. Die Standheizung läuft ja, wie der Name schon sagt, zu 96% vor Fahrtantritt. Ich kann Dir eine SH "wärmstens" empfehlen.
Tschüss
brabus96
Einmal 96er - immer 96er !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von brabus96 am 17.11.2005 um 17:15 Uhr ]
Jep,
habe meine Kugel gleich mit ´ner 4 KW (das ist die Heizleistung) Webasto gekauft.
Mein Verbrauch ist mit Standheizung niedrigrer als mit der Kaltstartprozedur.
Nur das Drehmoment zählt!
smart&Pure Benziner / 04-2005 / Standheizung (Geilomat)
ICQ: 267104474
Moin, habe auch seit knapp ueber einem Jahr eine Standheizung von Eberspaecher.
Das Ganze hat hier der Boschdienst eingebaut fuer 1015,- €uronen (Material + Einbau).
Die wollten damals erst 1300,- haben - allerdings habe ich nach Preisvergleichen und ausgedruckten Angeboten den Preis "etwas" reduzieren koennen.
Ich habe es nicht bereut, allerdings faellt bei taeglicher Benutzung der kleine Tank noch unangenehmer auf. :(
Ich glaube bei richtig tiefen Temperaturen wuerde ich ohne Standheizung (als Zuheizer) erfrieren in meiner Kugel ;-) .
cu *ragie#
Ich hatte noch nie ein Auto ohne Standheizung.Brrrr das ist doch sonst sau kalt im Auto :lol: :-D
Bei mir muß immer eine SH rein.Selbst mein Sharan trotz Zuheizer hat noch ein SH zusätzlich reinbekommen.Jetzt wird er doppelt so schnell warm 10KW Heizleistung :-D
Für Leute mit der Kombination CDI + Laternenparker eigentlich pflicht.
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Nachdem ich mich heute morgen wieder grün und blau geärgert habe über beschlagene und geeiste Scheiben in meinem Smarti, habe ich jetzt auch die Faxen dicke. Das Weihnachtsgeld wird komplett in eine Standheizung investiert. Gibt's halt weniger Geschenke für die anderen! ;-)
Ist dann aber schon so, daß ich mit diesen beschlagenen Scheiben innen keinen Streß mehr hab, oder? Und wie ist das mit der Batterie? Ich meine, die Standheizung wird seine Kraft ja sicherlich dort hernehmen. Sollte ich vorher von der Werkstatt nochmal meine Batterie checken lassen, ob die noch genügend Kraft hat?
Ich empfehle dir eine 62AH Batterie.Damit bekommst du keine Probleme mit dem Strom.
Als keine Faustformen gild:
Die Zeit, die die Standheizung läuft, sollte man auch anschließend mit der Kugel unterwegs sein.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ´ne größer Bakterie das Allerheilmittel ist. Auch diese Kapazität will erst mal von der Lichtmaschine über den Winter hinweg geladen werden.
Ich mag mich da aber auch eines Besseren belehren lassen.
ICQ: 267104474
Um so größer die Batterie um so kleiner der innere wiederstand.Heiz morgens 30min. und fahre danach 20min. zur Arbeit.OK da kommen noch 20.min mittags für den Heimweg dazu.Bisher klappt das ohne Startschwierigkeiten. :-D
In meinem 3 Golf 60PS hatte ich eine 100AH Batterie verbaut. :lol:
Dem ging nie der Strom aus :-D
OK,der hatte auch eine 120A Lima drin.
Je größer die Batterie ist, je mehr Energie kann die Lima reinschieben. Die Lima hat in der Regel Power genug. Nur eine kleine Batterie muß halt auch mit kleinerem Strom geladen werden.
Aber über 1000,-- Eur, heftig, heftig. Da lob ich mir meinen Carport mit Steckdose und meinen elektrisch Heizlüfter.
Und für die Fahrt die 15,-- Eur Sitzheizung aus dem Baumarkt.
Viele Grüße,
Addi
Addi
Glück dem, der ein Carport besitzt und glücklicher dem, der dazu noch ´ne Steckdose hat :)
Dieses Doppelglück hat natürlich jeder ;-)
Aber trotzdem Danke für die kurze Nachhilfe in E-Technik.
so long
ICQ: 267104474
Hallo Addi,
was nützt dir ein Carport und Steckdose wenn du nach dem Spät- oder Nachtdienst auf den Parkplatz kommst und das Auto zugefroren ist??
Tschüss
brabus96
[ Diese Nachricht wurde editiert von brabus96 am 20.11.2005 um 12:52 Uhr ]
Heute morgen um 8Uhr mußte ich mit dem Smart weg fahren.Also um 7.30Uhr die SH eingeschaltet und um 8Uhr war der Smart schöön warm und alle Scheiben frei und die nachbarn durften mal wieder kratzen :lol:
Genau so sieht das aus, zu Hause hab ich ein Carport (naja und Steckdosen ;-) einige) - aber an der Arbeitsstelle nicht.
Einen kleinen Luxus darf man sich als Schichtarbeiter schon goennen :-D.
Naja und meine Sitzheizung moechte ich auch nicht gerade tauschen, gegen die aus dem Baumarkt. :o
cu *ragie#
    • Wie oben schon erläutert hat dein Smart-MHD keinen Anlasser sondern ein Startgenerator. Also quasi eine Lichtmaschine die auch als Elektromotor funktioniert und dann über den Keilriemen (genau: Keilrippenriemen) den Motor fürs Starten antreibt. Es könnte also sein das der Keilrippenriemen verschlissen bzw. nicht stramm genug gespannt ist, so das der Startgenerator durchrutscht und es nicht schafft den Motor anzutreiben. Wenn es dieses Problem sein sollte, dann gibt es für die Reparatur ein Ersatzteil-Set. Darin enthalten ist ein Keilrippenriemen und eine Andruckfeder. Dabei muss die montierte Andruckfeder so justiert werden, das sie den Startgenerator zum Spannen des Riemens max. andrückt. Dazu gibt es auch im Forum eine Anleitung Dort gibt es auch ein Bild mit der Einbausituation der Andruckfeder.   In der jetzigen Fehler-Situation solltest Du den ECO-Schalter (vorm Schalthebel) immer sofort ausschalten. Dadurch wird die STart-Stop-Funktion deaktiviert, so das der Motor nicht immer wieder neu gestartet werden muss.   Und wenn Du zwischendurch mal Zeit über hast, schau doch mal das Thema MHD an. Das ist immer gut. Du solltest hier aber mal genau beschreiben was im Fehlerfall passiert bzw, nicht passiert: Was passiert beim Einschalten der Zündung (am besten vorher Radio u. Gebläse ausschalten), leuchten Lichter im Tacho, mit ganz feinem Gehör auf das Geräusch der Benzinpumpe im Tank achten, beim Start ...
