cbffm
S Zentralelektrik ZEE V004
Hallo. Kann mir bitte mal jemand sagen,was eine ZEE V004 ist.ich hätte noch einen Komp. Kabelbaum vom ForTwo Benziner.
ZEE ist die Bezeichnung von Smart. V0004 ist die Version das steht dann auf dem Kästchen drauf. dürfte so ab BJ Ende 2000 sein.
wenn man alle Relais abzieht kann man das Ding am Sicherungskasten nach rechts rausschieben.
Gruß aus Frankfurt am Main
@cbffm,
ich hab so ein teil hier aber mit folgeder nummer:
000 6090 V001
VDO 461 240/001/002
PA6-GB20 GF10
Kannst dich ja mal melden wenn es bei dir passt.
Mfg
wkuehni
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
Hallo cbffm,
umflashen interessiert mich. Meine eingebaute hat einen Leiterbahndefekt. Mein Ersatz passt ja nicht wirklich wegen der Proms. Wollte sie schon umlöten, aber...Wenn Du mir wegen des Flashens mit ein paar Infos weiterhelfen könntest wärs super.
Smarte Grüße
Wilhelm
Ich hab mir ne neue bei eBay ersteigert... könntest meine alte dann haben, muss nur noch schauen was für ne Version das ist.
Hab nen Oldi Bj 8.2001
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
vielleicht kann da mal einer ein foto von der zentralelktrick zeigen wäre nett kann sein das ich sowas hab von einen cdi bj 2003
Kurtl : die Elektrik sitzt im Sicherungskasten... ich hab dir schon paar Mails geschrieben , jedoch kam nie ne Antwort von dir....
Gruß Azurrr
Hallo @azurrr,
muss eine "neue" nicht programmiert werden? Selbst oder im SC?
Wilhelm
Ich muss , soweit ich weiß ins SC fahren... sprich die Funkfernbedienung usw müssen neu angelernt werden.
Ich hab keine ahnung was mich das alles kosten wird. :(
Gruß Azurrr
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
