jrr
lichthupe spinnt
hallo,
heute aufgefallen : wenn ich bei eingeschaltetem abblend- (oder stand)licht die lichthupe betätige, dann wird es stockfinstere nacht -- das abblendlicht geht aus (und die lichthupe nicht an).
Gegenprobe gemacht : wenn weder stand- noch abblendlicht eingeschaltet ist, dann funzt die lichthupe einwandfrei.
Ideen ? Vorschläge ?
smarte grüsse
:) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von jrr am 19.11.2005 um 23:11 Uhr ]
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
also normal is das nich...
weil bei mir funzt es...
Hast Du H4 oder H7 / H1 - Lampen?
Also die "alten" oder die "neuen" (Doppel)-Scheinwerfer?
Welches Baujahr bzw. Modell hast Du?
Die H4 sind ja zweifaden-Lampen.
Bei meinem alten Polo ging da - zumindest bei Fernlicht - das Abblendlicht aus.
Bei den Doppelscheinwerfern geht glaube ich nix aus.
Weiss jetzt zwar nicht, ob uns das weiterbringt, aber es wäre mal ein Ansatz.
Ansonsten: Sicherungen überpüft?
Eventuell defekter Lichtschalter?
cdi bj. 2000.
Nochmals zur klarstellung : die birnen sind i.O., das fernlicht funzt und die lichthupe bei NICHT eingeschaltetem abblend- oder standlicht auch.
Ob h4 oder h7 oder h1 h-sonstwas weiß ich nicht, es sind -- bei jetzt über 80 tkm -- immer noch die ersten, die ab werk eingebaut waren.
"sicherungen überprüft ?" : was sollte das bringen, da ja alle lampen funzen, nur die kombination abblend-/standlicht plus lichthupe nicht ?
Für mich riecht das deswegen nicht einmal nach einem defekten schalter, sondern nach einem komischen software-problem ? ? ?
smarte grüsse
:) jrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von jrr am 20.11.2005 um 00:42 Uhr ]
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
Am 20.11.2005 um 10:20 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
vermute mal, daß dein lichtschalter defekt ist.
das fände ich nicht besonders lustig, da der erst 2004, so vor ca. 20.000 km, im rahmen der heiße-lichtschalter-rückrufaktion ausgetauscht wurde (der "heiße" hätte demnach dreimal länger gehalten als der neue :o :-x :oops: )
smarte grüsse
:) jrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von jrr am 20.11.2005 um 20:33 Uhr ]
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
und wenn schon, dann fährst halt wieder ins sc und lässt den schalter erneut wechseln... das spiel habe ich bis jetzt 3mal gemacht und hat nie etwas gekostet, weil mein smart noch zu er "defektanfälligen" serie gehört.
alles wird gut, holzauto
Am 20.11.2005 um 00:39 Uhr hat jrr geschrieben:
cdi bj. 2000.
Bei Deinem Baujahr läuft die gesamte Stromversorgung der Scheinwerfer direkt über den Lichtschalter. Da ist nichtmal ein simples Relais im Spiel, geschweige denn Software.
braeuti
    • Tja wenn der Ladeluftkühler saut und nicht Dicht ist   Habe ich ihn zerlegt und Sauber gemacht und siehe da die Rund Schnur wo drin war ist vollkommen hinüber, also musste Plan B her .   Man sieht ist auch ein Mittelsteg da der aber nicht abgedichtet wird , dem musste ich Abhilfe Schaffen den die Ladeluft soll ja den Doppelten Weg nehmen um Kalt zuwerden da ich keine Dichtung hatte habe ich meinen guten Karroseriekleber genommen ,der ist Öl und Säure fest und wenn der an den Fingern pappt bekommt man den 3 Tage lang nicht ab, aber der hält Dicht und das kann man nur noch mechanisch Trennen was damit verklebt wurde , also wie geschaffen für den Ladeluft Kühler.   Einen Schönheitspreis gewinnt er nicht so wie er von aussen Aussieht schön verklebt und verschmiert, da er sei gestern auch austrocknen konnte , und ich Heute noch meine Beiden billig Radlager die nun nach 10000km schon wieder Geräusche machten gegen ordentliche SKF Lager  getausht habe , wurde eine ausführliche Probefahrt gemacht, ih muss sagen er ist nich wieder zuerkennen, kein Ladedruck ruckeln kein Schubweises Fahren und Leistung nun satt, aktueller Verbrauh bei 80 km Autobahn mit 110 km/h und 20 km Landstrasse bzw Stadtverkehr 6,3 Liter mit defekten Ladeluftkühler, schaunmer mal morgen muss ich die selbe Strecke wieder fahren.   Wie freue ich mich wenn der Motor genug km drauf hat und dann nochmals zu Fismatec geht.   Allerdngs hat sich gestern mein Drehzahlmesser verabschiedet die Nadel hängt nach unten das wars er hatte zu erst noch 3000 U/min zuviel immer angezeigt nun geht er gar nicht mehr .
